Zanussi Wäschetrockner  ZTE225
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizelement heizt nur kurz
Serverzeit: 27 2 2026  01:49:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Zanussi ZTE225 --- Heizelement heizt nur kurz
Suche nach Wäschetrockner Zanussi
Fehler gefunden
BID = 1089322
zamrate
Ich möchte noch Folgendes hinzufügen: Ich habe gerade die Heizstangen beobachtet, und nur die Hälfte der 4 Heizelemente heizt - deshalb auch nur 1200W Verbrauch anstatt von 2400W. Alle 4 Heizelemente sind in Ordnung, habe mit Ohmmeter überprüft. Vielleicht ist es normal, dass am Anfang nur 2 der 4 Heizelemente gebraucht werden. Anderfalls wäre ein Relais kaputt. Aber würde der Apparat nur 3 Sekunden heizen wegen einem kaputten Relais? Scheint mir eher unwahrscheinlich?!
BID = 1089326
zamrate
Ich habe auf dem Internet gelesen, dass es möglich ist Fehlercodes vom Gerät zu bekommen. Anbei was das Gerät mir liefert, ich weiss aber nicht wie ich das interpretieren soll. Konnte keine Infos zu Fehlercodes bei diesem Gerät finden. Wenn ich ein ZTE 225 Service Manual hätte, wäre alles einfacher...
BID = 1089336
zamrate
So, ich habe das Problem gelöst anhand dieses Service Manuals für einen Trockner von AEG - die Stellungen des Drehknopfs im Service Mode scheinen aber denen meines Zanussi ZTE 225 zu entsprechen: https://manualzz.com/doc/22999845/service-manual-tumble-dryers
Stellung 6 macht u.A. einen Check von dem Heizsystem und da kam Error Code E62 dabei raus was soviel ist wie "Power relay for heating unit faulty", d.h. es gibt ein Problem mit dem Relay für die Heizung.
Habe die Hauptplatine ausgebaut, und sah, dass eine Lötstelle von einem der Relays komplett hinüber war (siehe Stelle unterm roten Pfeil). Habe diese dann wieder neugemacht, sowie alle anderen Lötstellen von den Relays. Jetzt geht der Trockner wieder.
Ich kann nur jedem wärmstens empfehlen diesen Service Mode des Trockners zu aktivieren und soweit wie möglich zu benutzen. Hätte ich davon gewusst bzw. hätte ich ein Service Manual für den ZTE 225 gefunden, wäre die Sache in 30 Minuten gegessen gewesen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189626985   Heute : 1054    Gestern : 14923    Online : 145        27.2.2026    1:49
