Zanussi Wäschetrockner  ZTE225
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizelement heizt nur kurz
Serverzeit: 26 10 2025  14:50:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Zanussi ZTE225 --- Heizelement heizt nur kurz
Suche nach Wäschetrockner Zanussi
Fehler gefunden
BID = 1089288
zamrate
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizelement heizt nur kurz
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZTE225
Mein Zanussi ZTE225 Trockner hat folgendes Problem: Das Heizelement heizt nur für ein paar Sekunden und setzt dann aus, bei jedem Programm. Wenn das Heizelement heizt, verbraucht das Gerät ca 6A Strom. Beide Thermostate am Heizelement sind 0 Ohm wenn kalt, scheinen also OK zu sein. Der Temperatursensor misst 6.5kOhm, was auch normal ist. Die Kohlen, die Kontakt auf die Trommel machen, scheinen visuell auch OK zu sein (habe aber den Durchgang noch nicht überprüft).
BID = 1089289
driver_2
Hallo, für doe Elux Experten unter uns bitte Gertätedaten vervollständigen, Danke.
BID = 1089291
zamrate
Auf dem Gerät selbst habe ich keine Informationen wie Seriennummer oder so gefunden. Im Gerät, auf dem Mainboard sieht man Folgendes (siehe Bilder). Was ich vergessen habe zu sagen, ist dass der Lüfter auch läuft. Es scheint also kein Problem mit der Umluft zu sein auf den ersten Blick.
BID = 1089292
driver_2
Diese daten sind unbrauchbar für die ETK Suche. Bitte die Daten des Typenschild abschreiben oder fotografieren.
BID = 1089295
zamrate
Es ist leider kein Typenschild auf dem Gerät (mehr) drauf. Ich kann beim besten Willen nicht mehr Informationen liefern.
BID = 1089300
driver_2
Vorne im Türeinfüllbereich oder evtl noch hinten auf dem Gerät.
BID = 1089301
Schiffhexler
Moin zamrate
Mit der 11 stellige PCN Nr. schau mal im Türbereich.
Wenn sich die Trommel nicht dreht, dann wird die Heizung (HZ)
auch nicht durchlüftet und schaltet ab.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1089302
zamrate
Schiffhexler hat am 31 Okt 2021 13:38 geschrieben :
Moin zamrate
Bingo! Ich habe überall gesucht aber nicht in der Tür. Anbei ein Foto.
Die Trommel dreht. Das Gerät funktioniert ganz normal, nur dass eben die Heizung nur für 3 Sekunden angeht und dann ausgeht und auch aus bleibt.
BID = 1089307
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Heizrelais auf dem Steuerungsmodul und Heizregister prüfen, 6A sind für ein Heizelement mit 2400W Leistungsaufnahme (da müssten es über 10A sein, oder Du fährst das Gerät mit 400V an) schon arg wenig.
Entweder ist eine Heizstufe defekt, oder die Relaiskontakte abgebrannt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 31 Okt 2021 15:36 ]
BID = 1089308
Schiffhexler
An deine 3 Sek. stoße ich mich, diese Zeit ist zur normale Übertemperaturauslösung zu kurz, vorausgesetzt, das Blechabdeckung ist montiert und wird durch das hintere Lüftungsrad (Motor) durchströmt.
Jetzt meine Vermutung, nicht dass ein Heizungsrelais klebt und schon bei der Programmwahl die HZ warm wird. Achte auf das A-Meter.
Lass den Fullquoteweg, hilft keinen aber schäumt nur auf
BID = 1089312
Schnurzel
Ist feuchte Wäsche in der Trommel?
BID = 1089314
zamrate
silencer300: Ja 6A bei 220V sind ca. 1200W was genau die Hälfte ist von den 2400W Maximalverbrauch. Kann aber sein, dass dies dadurch bedingt ist, dass am Anfang nicht alle Heizelemente gleichzeitig angemacht werden, sondern nur die Hälfte? Leider habe ich keinen zweiten Trockner, sonst könnte ich schauen wie's bei einem funktionierenden ZTE225 ist.
Schiffhexler: Das Heizelement wird erst nach Programmwahl und -ausführung 3 Sekunden warm und nur dann zieht das Gerät 6A, d.h. die Hypothese vom klebenden Relais ist auszuschliessen.
BID = 1089315
zamrate
schnurzel: Ja, das ist feuchte Wäsche drin gewesen. Und ich denke mal wenn der Trockner merken würde, dass die Wäsche nicht feucht ist, würde er ganz aufhalten zu arbeiten? Die Trommel dreht ja aber munter weiter! Nur die Heizung arbeitet nicht. PS: Wie merkt der Trockner, ob feuchte Wäsche drin ist?
BID = 1089318
Schnurzel
Gleiche Problematik in einem Zeitprogramm?
BID = 1089319
zamrate
Ja, gleiche Problematik mit Zeitprogramm.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186022051   Heute : 12432    Gestern : 16912    Online : 285        26.10.2025    14:50
