Zanker Wäschetrockner  WPKX9000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft nicht
Serverzeit: 13 4 2026  21:15:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Zanker WPKX9000 --- Kompressor läuft nicht
Suche nach Wäschetrockner Zanker
BID = 804183
rammelsberg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kompressor läuft nicht
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : WPKX9000
Typenschild Zeile 1 : Type 91BBDAB15A
Typenschild Zeile 2 : Prod. No 916 096 037 0 0
Moin!
Ich habe o.g. Wäschetrockner mit Wärmepumpe, Fehlerbild: er heizt nicht, Programm läuft aber ohne Fehlermeldung ab.
Bei Nachmessen stellt sich heraus, daß der Verdichter keinen Strom bekommt, das entsprechende Relais auf der Steuerplatine wird ebenfalls nicht angesteuert.
Soweit meine Diagnose, werde wohl noch die Relais Ansteuerung auf der Platine überprüfen (Freilaufdiode ist i.O.)
Hat jemand sonst noch einen Tip für mich? (so nach dem Motto: Ist schon oft passiert, ist der Transistor XY o.Ä. )
Hat jemad ein Servicemanual, wo evtl. etwas drinsteht?
Viele Grüße,
Paul
BID = 804450
rammelsberg
So, weitergesucht und den Trnsistor zur Ansteuerung des Relais auf Verdacht getauscht, keine Änderung.
Seltsamerweise läuft der Ventilator vor dem Verdichter auch nicht, der hat aber ein eigenes Relais.
Vom Mikrocontroller kommt keine Spannung zum Transistor, vielleicht fehlt grundsätzlich eine Einschaltbedingung.
Der einzige Sensor, der damit etwas zu tun haben könnte ist aber der NTC. Wenn ich den abziehe kommt ein Fehler, wenn ich einen 2k Ohm Widerstand anstelle auftecke, dann läuft der Lüfter für den Verdichter, der Verdichter wird aber immer noch nicht angesteuert (in dem Fall wäre das ja evtl. ok, wenn er zu heiß ist).
Gibt es bei dem Trockner ein Diagnoseprogramm?
Kann es sein, daß das Modell baugleich mit dem T59800 von AEG ist, also würde dessen Elektronik passen?
Welchen Wert müsste der NTC in kaltem Zustand haben?
Grüße,
Paul
BID = 804719
Ewald4040
Geh ins Prüfprogramm.Dazu Wahlschalter auf AUS, Start-Pause Taste und Taste daneben zusammen gedrückt halten. Wahlschalter auf die 1. Postition nach rechts drehen. Warten bis alle LEDs der Reihe nach aufleuchten. Jetzt den Wahlschalter auf die 10.Position stellen. Es müsste ein Alarm abzulesen sein.
BID = 804930
rammelsberg
Moin!
..Also: es wird E32 angezeigt.
Was bedeutet das? bzw. was kann ich jetzt machen?
Danke!
Grüße...
BID = 804955
Ewald4040
Signalfrequenz des Leitfähigkeitsfühler zu niedrig. Überprüf die Schleifkontakte (Kohlen) Einmal hinten am Kalottenlager sitzt eine Kohle. Und die andere Kohle sitzt unten und schleift auf dem Kontaktband der Trommel.Es kann ein Übergangswiderstand sein, oder die Kohlen sind abgenutzt,
BID = 805226
rammelsberg
Also ich hab mal alles angeschaut, direkt einen losen Kontakt, oder eine abgenutzte Kohle konnte ich nicht finden.
Allerdings "klackt" die untere Schleifkohle beim Rückwärtsdrehen der Trommel, ist das normal?
Muß ich den Fehler eigentlich wieder löschen, oder geht der automatisch weg? Kann ja sein, daß es ein Übergangswiderstand am Stecker war und der jetzt durch ab und anstecken weg ist.
Grüße,
Paul
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191180929   Heute : 30879    Gestern : 29142    Online : 369        13.4.2026    21:15
