Zanker Wäschetrockner  P542255
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nach ca. 4 Minuten a
Serverzeit: 13 2 2026  15:08:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Zanker P542255 --- Schaltet nach ca. 4 Minuten a
Suche nach Wäschetrockner Zanker
BID = 744077
Roman2541
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltet nach ca. 4 Minuten a
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : P542255
S - Nummer : 916725631/00
FD - Nummer : KE 4650
Hallo erstmal an alle!
Ich habe den Zanker Kondenstrockner KE4650 Type P 542255
Nach ca. 4 Minuten schaltet das Gerät ab und behauptet die Wäsche sei Trocken!
Habe den Trockner komplett Gereinigt, ob Heizung Luftschächte, Lüftungsräder und die Trommel innen und aussen! Habe bei der Messung mit feuchter Wäsche in der Trommel aussen an der Trommel gleiche Werte ( Geteilte Trommel mit Kunstoffring ). Einen Feuchtigkeitssensor hat dieses Gerät jetzt nicht direkt! Die Feuchtigkeit wird über die Trommel gemessen, durch die Feuchtigkeit und den Stromdurchfluss auf die hintere Trommelhälfte! Vielleicht sehe ich dieses Falsch aber finde mal keinen Sensor dafür! Kondenzbehälter und Siebe sind Gereinigt und sauber! Habe den netten Fachmann angerufen da ich nicht mehr weiter weis! Er vermutet es sei die Platine ( Steuergerät ) Nur für die Anfahrt will der erstmal 95€! Jetzt habe ich die Vermutung ob es nicht vielleicht der Sensor im vorderen Lüfterrad sein könnte, der war komplett mit Fusseln zugesetzt! Wie kann ich dies Prüfen und was für Werte müsste der bringen? Oder wer hatte mal das gleiche Problem?
Vielen Dank mal und hoffe auf baldige Antworten von Euch!
Liebe Grüße von mir
BID = 744159
Ewald4040
Dann mess diesen Sensor (NTC) ohmisch durch. Muss bei 20C Raumtemperatur ca 6,1 kOhm haben. Bei Temperaturerhöhung verkleinert sich der Wert. Bei 60C beträgt der Widerstand 1,25 kOhm.
BID = 744185
Roman2541
Danke erstmal für die Antwort! Werde ich nachher mal Messen! Melde mich mit dem Ergebnis!
BID = 748625
Roman2541
Roman2541 hat am 28 Jan 2011 13:55 geschrieben :
Hallo Ich nochmal!
Also Messwerte waren i.O. nach der 8 ten Wäsche im Trockner nanu er läuft wieder normal durch bis zum Ende! Fehler keine Ahnung aber er läuft! Trotzdem Danke für Deine mühe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189130871   Heute : 22382    Gestern : 23417    Online : 487        13.2.2026    15:08
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
