Zanker Wäschetrockner KE2041 Reparaturtipps zum Fehler: Filzdichtung vorn hängt raus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 958583
an_spri Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Filzdichtung vorn hängt raus
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : KE2041
S - Nummer : 24700958
FD - Nummer : P552111
bei unserem Trockner Zanker KE2041 hängt die vordere Filzdichtung zu 2/3 raus. Der Rest sitzt anscheinend noch an der richtigen Stelle.
Die Dichtung hat mehrere gestanzte Rechtecklöcher, mit denen sie wohl auf kleinen Aufnahmestegen sitzt und so festgehalten wird.
Laienhaft hatte ich gedacht, dass ich sie wieder reinschieben kann oder dass ich von vorne die Abdeckung hinter der Beladeklappe abschrauben kann, um die Dichtung wieder aufzusetzen.
So einfach ist es leider nicht.
Ich kann zwar vorne am Gehäuse 4 Schrauben rausdrehen, aber die Abdeckung, die so an der vorderen Gehäusewand sitzt und die Dichtunmg abdeckt, bekomme ich so nicht ab.
Hier im Forum habe ich folgenden Hinweis gefunden:
"Trommel muss ausgebaut werden, dann muss der Filzhalter Nr 130, der Filz Nr 251, und das Gleitsegment Nr 255 erneuert werden. Kosten der Teile ca. 110,00 Euro incl. Arbeitszeit ca zwei Stunden.
Siehe Ersatzteilblatt."
Kommt man nicht von vorne ran?
Weshalb rutscht die Filzdichtung ueberhaupt raus? Sind Filzhalter etc. wahrscheinlich auch defekt?
Und wenn es tatsaechhlich nur ueber den Trommelausbau geht:
Gibt es dazu eine Anleitung?
Bin fuer jeden Tip dankbar, auch fuer Funktionserlaeuterungen.
Viele Gruesse
Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182416592 Heute : 1089 Gestern : 7490 Online : 392 28.11.2024 9:32 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.148697137833
