Zanker Wäschetrockner  BKX 6050
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 28 6 2025  06:32:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Zanker BKX 6050 --- Keine Funktion
Suche nach Wäschetrockner Zanker
BID = 902893
promoter
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : BKX 6050
S - Nummer : 0468550
FD - Nummer : Type 542765
Typenschild Zeile 1 : Prod No 916096661 04
das Gerät hatte keine Funktion mehr. Daraufhin habe ich das Gerät zerlegt und auf der Elektronik PNC 916096661 (04)gesehen das der Widerstand R76 defekt war. Habe diesen getauscht, sowie die Dioden D13,D14,sowie noch 3 weitere ohne Nummer , bei denen ich nicht eindeutig identifizieren konnte, ob diese ok sind oder nicht. Alles zusammen, Stecker rein Start/ Pause blinkt. Drehschalter betätigt und der Widerstand war wieder weg.Um weitere hilfreiche Tips wäre ich sehr dankbar.
Danke+Gruß
MArkus
BID = 902932
tobi1983
Lass mal alle anderen Komponenten auf der Elektronik abgesteckt und nur die Versorgungsspannung für die Platine angeschlossen...
Kauf Dir gleich mehrere Widerstände und Dioden! Bei den Cent Beträgen... Die wird es Dir noch öfters schießen, wenn Du falsche Bauteilbezeichnungen und Werte einbaust!
Eine Diode wird mittels Diodenprüfstrecke mit Deinem Multimeter geprüft!
Prüfe auch das Schaltwerk.
BID = 906848
promoter
so, alles wieder hergerichtet und eingebaut. nur die Versorgungsspannung dran. Leuchtet nix, wenn ich den drehschalter betätige ist noch alles heile. Drehschalter habe ich auch durchgemessen, ist ok.
BID = 906874
Schiffhexler
Moin promoter
Willkommen im Forum
Wenn auch die Betriebs - LED nicht kommt, dann liegt es an der EL. Messe den Schalter durch.
Eine EL wird vom KD nicht repariert, wandert im Schrott.
Schau dir die Lötstellen auf der EL an. Begutachte die Bestückung der EL, sollte da ein IC LNK 304GN drauf sitzt,
das ist ein AC/DC Wandler und versorgt die komplette Platine mit der Steuerspannung,
ohne diese Spannung null Funktion. Wenn der die Ohren anlegt, dann ist der R76 mit 47 Ω auch Platt.
Den R nicht Leistungsmäßig vergrößern, das ist ein Schutzwid.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184505482   Heute : 1122    Gestern : 6420    Online : 415        28.6.2025    6:32
