BID = 877886
pcguru Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : macht Geräusche
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AZB 6070
S - Nummer : 857566703010
Hallo an alle im Forum,
An meinem Wäschetrockner sind Geräusche aufgetreten, habe daraufhin das Ding zerlegt, weil ich immer erst alles zerlege
Habe dabei festgestellt das die beiden vorderen Rollen wo die Trommel aufliegt ganz schön abgenutzt sind.
Wo bekomme ich die denn her? Die Rollen haben innen ein Kugellager und eine Welle sind außen weiß Kunstoff kein Gummi?
hab schon einige Ersatzteilschops abgesucht aber nichts gefunden.
Whirlpool AZB 6070 857566703010
vielen Dank für einen guten Tip
BID = 878007
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1277 Wohnort: Bayern
Sind wahrscheinlich nicht abgenutzt.
Defekt dürfte das Kugellager sein.
Und das auch nur an einer der beiden Rollen.
Ich kuck mal ob ich noch eine gebrauchte Rolle hab.
Grüße |
BID = 878009
Schnurzel hat am 6 Mär 2013 07:19 geschrieben :
Grüße
guten Morgen,
die Lager der Rollen scheinen top, machen keine Geräusche und laufen frei durch. Müsste auf den Kunstoffrollen kein Gummi sein, weil die Trommel mit dem Metall da direkt drauf läuft? Die rechte Rolle sieht auch optisch abgenutzt aus, nicht mehr ganz glatt.
Grüße
BID = 878013
Stell doch mal Bilder rein.
Grüße
BID = 878191
Schnurzel hat am 6 Mär 2013 08:45 geschrieben :
Grüße
Fehler gefunden, hat wohl jemand zuerst den Flusen Sieb raus und gesäubert und dann die Wäsche raus über das Loch vom Flusen Sieb. Hab aus dem vorderen Lüfter Rad ein Kleines Handtuch rausgefischt das hat sich da reingewurschtelt. Etwas Fein Öl auf die Filzdichtung und der Trockner trocknet ohne Geräusche.
Ein großes Lob ans Forum, hier wird einem geholfen
Grüße
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
