Whirlpool Wäschetrockner  AZB 6070
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flusensieb-, Wasserbeh.-LED
Serverzeit: 14 5 2026  11:29:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Whirlpool AZB 6070 --- Flusensieb-, Wasserbeh.-LED
Suche nach Wäschetrockner Whirlpool
BID = 932711
tompkins
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Flusensieb-, Wasserbeh.-LED
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AZB 6070
mein Whirlpool AZB 6070 zeigt über das blinken der Flusensieb- und Wasserbehälter LED einen Fehler an. Über Google habe ich die Möglichkeit gefunden den Fehler zurückzusetzten (Wahlschalter auf 6 Uhr - 3x Start; Wahlschalter auf Lüften 3x Start). Der Fehler kommt allerdings direkt wieder. Was kann das sein bzw. wie kann man auf Fehlersuche gehen?
Vielen Dank Vorab.
BID = 932715
Schnurzel
Und das ganze innerhalb von 5 sec...
Danach das Gerät aus- und wieder anschalten.
Grüße
BID = 932716
tompkins
Funktioniert leider nicht. Hatte den gleichen Fehler vor ein paar Tagen schonmal. Da funktionierte der Rest noch. Wenn ich es jetzt versuche ertönt eine Piepston und der Fehler ist wieder da.
BID = 932773
Schnurzel
Piepston bedeutet dass der Fehler noch da ist.
Evtl. ein Sensor defekt.
Grüße
BID = 932944
tompkins
Gibt es denn eine Möglichkeit den Fehler einzugrenzen? Oder brauch ich auf jeden Fall den Kundendienst?
BID = 932958
Schnurzel
Wie oft piept es denn?
Grüße
BID = 932964
tompkins
Hm, wollte es gerade nochmal testen und jetzt hat der Reset funktioniert ... Musste wohl einige Tage warten ... Habe aber irgendwie den Verdacht, dass das keine Dauerlösung ist.
BID = 932976
Schnurzel
Doch. Man muß das Gerät neu starten....
Grüße
BID = 942825
tompkins
So, es hat eine Zeit lang gehalten, aber der Fehler ist wieder da. Gleiches Verhalten wie oben beschrieben. NAch dem Reset piepst es 5 mal und der Fehler ist wider da .....
Hat jemand noch eine Idee?
BID = 942829
toni95
Aus Forum ausgetreten
Heizungsfehler
BID = 942848
tompkins
Lohnt es sich das zu reparieren?
BID = 942849
toni95
Ggf ist nur ein Thermostat auf der Heizung def, darf man aber offiziell nicht einzeln tauschen.
480112101536 Heizelement 2400 W, 230 V Bis: 36/11
481010376365 Heizelement 2400 W, 230 V Ab: 37/11
Seriennr. ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am  4 Nov 2014 20:56 ]
BID = 942854
tompkins
Bin nicht sicher ob eins davon die Seriennummer ist:
8575 667 03010
07 1142 007398
BID = 942874
toni95
07 1142 007398
Dann ist es dieses = 481010376365 Heizelement 2400 W, 230 V Ab: 37/11
ca. 90 Euro
Schreib Bauknecht an (E-Mail) und frag nach Kulanz.
Schätze du hast sie Anfang 2012 erst gekauft ?
BID = 943092
tompkins
Ok habe ich gemacht danke für den Tipp.
Komischerweise geht es jetzt wieder anscheinend dauert es immer drei Tage wenn der Fehler auftritt, dann funktioniert es wieder. Kann dich das jemand erklären?
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191975577   Heute : 11511    Gestern : 23007    Online : 440        14.5.2026    11:29
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
