Whirlpool Wäschetrockner  AWZ 7457
Reparaturtipps zum Fehler: Alle roten LEDs blinken
Serverzeit: 28 11 2024  21:20:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Whirlpool AWZ 7457 --- Alle roten LEDs blinken
Suche nach Wäschetrockner Whirlpool
BID = 812185
Schnurzel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Alle roten LEDs blinken
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 7457
S - Nummer : 857574503072
Typenschild Zeile 1 : 070822123001
bei meine Trockner blinken alle roten LEDs "Flusensieb/Wasserbehälter/Wärmetauscher".
Was kann man da tun?
Hat einer einen Tipp für mich?
Grüße
BID = 812697
Schnurzel
Ich habe die NTCs der Heizung im Verdacht.
Ich messe an dem zweiadrigen weißen Kabel zur Steuerung ca.15,6 kOhm.
Ist das im Rahmen???
Grüße
BID = 812704
derhammer
Poste bitte Fotos der Blende mit erkennbarer Beschriftung
BID = 812721
Schnurzel
ich hoffe das hilft.
Grüße
BID = 812729
derhammer
Leuchten auch LEDs permanent dazu?
BID = 812795
Schnurzel
LED "Trocknen" und "Ende" leuchten ständig (grün).
Grüße
BID = 812872
derhammer
F5
Fehler NTC 1 ( Luftkanal )
NTC1 außerhalb der Toleranz, Kurzschluß oder Unterbrechung
Kontaktprobleme oder Kabelbruch zwischen NTC1 und Elektronik
BID = 812951
Schnurzel
Ich bin schon etwas weiter:es liegt definitiv an der Steuerung selbst.
Denn die Steuerung zeigt in einem anderen,baugleichen,funktionierenden Trockner das gleiche Bild.
Auch den Tipp mit dem resetten (beide linke Tasten gedrückt halten,dann "Schranktrocken + " wählen) habe ich ohne Erfolg probiert.
Grüße
BID = 812990
Schnurzel
Wenn ich an einer funktionierenden Steuerung das Verbindungskabel zur Platine der Restfeuchtemessung löse tritt der gleiche Fehler auf.
Da die Platine der Restfeuchtemessung OK ist wird die Signalverarbeitung auf der Hauptplatine der Steuerung defekt/gestört sein.
Mal schauen ob mich dieser Gedankengang weiter bringt...
Grüße
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182420322   Heute : 4820    Gestern : 7490    Online : 275        28.11.2024    21:20
