Whirlpool Wäschetrockner AWZ 61225 Reparaturtipps zum Fehler: trocknet nicht mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 982388
Netpower Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Euskirchen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht mehr
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 61225
S - Nummer : 8575 612 03190
FD - Nummer : 07 1046 001442
Hallo Zusammen,
ich habe eine kurze Frage bzgl. des o.g. Gerätes.
Der Trockner schaltet beim Starten die Heizung an, die Heizdrähte glühen kurz auf und nach ca. 3-5 Sekunden gehen sie wieder aus.
Hatte eine neue Heizung besorgt und drangehängt, der gleiche Effekt. Der Kundendienst meinte, dass es hier sehr wahrscheinlich auch nicht an der Heizung, sondern an den Sicherheitsthermostaten liegen würde.
Diese wären unterhalb der Türe und im Luftkanal. Unterhalb der Türe habe ich ihn gefunden, aber ich weiß nicht was man mit "im Luftkanal" meinte und finde auch nichts. Kann mir jemand genauer beschreiben, wie man da dran kommt.
Wenn man das Thermostat ausgebaut hat und per Multimeter durchmißt, bleibt die 1 im Display stehen. Heißt das jetzt, das das Teil das Zeiliche gesegnet hat?
Wäre toll wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, da ich keine Lust habe, das Teil aus dem Keller ins Auto zu verfrachten und zum Durchchecken wegzubringen.
Vorab schon mal vielen Dank und schönen Gruß
Ralf |
BID = 982403
silencer300 Moderator
Beiträge: 9656 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn die 1 im Display stehen bleibt, so ist der Widerstand in dem eigestellten Bereich nicht messbar. Ein Festwert-Thermostat sollte bei Raumtemperatur aber Durchgang haben, also der Widerstand bei nahe 0Ω liegen. Bei elektronischen Thermostaten richtet sich der Widerstandswert nach der Umgebungstemperatur und ist somit variabel. Sollte Dein Thermostat so aussehen wie auf dem Bild1, handelt es sich um ein elektronisches Thermostat (NTC). Dessen Widerstand ist mit Multimeter erst im Messbereich 20kΩ messbar.
BID = 982524
Hallo silencer300,
vielen Dank für Deine Info. Also das bei mir verbaute Thermostat ist ein elektronisches Thermostat (NTC). Mit dem Multimeter im Messbereich 20kΩ wird ein Wert von ca. 9,5 angezeigt. Das dürfte das ja wohl nicht kaputt sein, oder?
Was mich ja brennend interessieren würde, ist der Sitz/Platz des dritten Thermostates. Da hast Du nicht zufälligerweise ein Bild oder eine Idee?
Ralf
BID = 982549
Wenn da noch Thermostate im Heizkreis drin sind, dann entweder im Luftkanal(hinten, der Deckel mit den Rundungen) oder direkt am / im Heizregister. Dort könnten zusätzlich auch noch Thermosicherungen verbaut sein. Das kann ich aber mit meinen Explozeichnungen und Teilelisten nicht ermitteln, weil das Heizelement immer als ganze Einheit aufgeführt ist. Wenn Du ein paar Fotos von dem Blechkasten Im Luftkanal machen könntest, kann ich Dir auch mehr Informationen zu den Teilen geben.
Lese gerade nochmal Deinen alten Post. Lt. dem ist die Heizung ja schon erneuert, also war doch der Luftkanal schon offen...
Wenn Du die Heizdrähte glühen siehst ist es normal, dass die wieder abschalten. Zum einen fehlt der Luftstrom, der die Heizung "kühlt" (Wärme in die Trommel befördert), Thermostat im Heizregister schaltet wegen Wärmestau ab und zweitens hast Du keine feuchte Wäsche in der Trommel, so dass die Feuchtigkeitsmessung die Heizung abschaltet. Testen kannst Du den ganzen(zusammengebaut) Trockner, indem Du mal ein Zeitprogramm anwählst und laufen lässt. Wenn er dabei dauerhaft heizt, sind die Thermostaten in Ordnung. Der Fehler liegt dann in der Feuchtigkeitsmessung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Feb 2016 21:56 ]
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989586 Heute : 1123 Gestern : 7469 Online : 453 26.4.2024 6:18 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,275959968567
