BID = 728051
rshunter Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Osnabrück
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bricht vorzeitig ab
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 563 Electronic
Etwa 6 Jahre alt, wenig im Gebrauch gewesen.
Maschine heizt, läuft aber nur etwa 15 minuten und dreht dann nur noch so, als wenn sie fertig ist. Wenn man dann wieder auf start drückt, geht das gleiche von Vorne los.
Ich würde jetzt mal fast vermuten das es am Feuchtigkeitssensor liegt.
Aber wo liegt er und wie kann ich ihn messen?
Danke |
BID = 728158
Ewald4040 Urgestein
Gibt es eine Seriennummer 85.......... ?
BID = 728174
0Z9709503042
0797....
Kann nicht lesen ob es ein Z oder eine 7 sein soll.
MFG Thomas
BID = 728185
Ewald4040 Urgestein
Nein, müsste eine zwölfstellige Nummer sein. An der Rückwand sollte ein Typenschild sein.
BID = 728201
Geht es nicht auch ohne?
Der Fehler müsste auch so zu deuten sein ob ich auf der richtigen Spur bin.
MFG Thomas
BID = 728490
Wie und wo wird die Feuchtigkeit bei einem Trockner gemessen?
Vorne an der Tür im Inneren sind 2 Metallplättchen, 13cm land, nicht miteinander verbunden und jeweils geht nur ein Kabel dran. Bei Raumtemperatur haben die etwas über 0 Ohm. Beim aufheizen und abkühlen verändern die sich aber entweder in die eine Richtung oder die Andere. Ist das der Feuchtigkeitsmesser? Und wie funktioniert der wenn nur ein Kabel jeweils dran geht?
Wie kann ich den Fehler denn jetzt beheben? Ich brauche echt dringendst ölangsam hilfe.
BID = 728587
Ewald4040 Urgestein
BID = 729447
857556301000
BID = 730045
und nun?
BID = 730067
prinz. Moderator
       Beiträge: 8934 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Bekommst Du irgendwann Antwort - Nummer hat ja auch 4 Tage gebraucht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 28 Nov 2010 14:46 ]
BID = 731437
Wenn keine Ahnung vorhanden ist, dann kann man sich das gepingele auch sparen. Diese Daten helfen darüber auch nicht hinweg wenn man keine Ahnung hat.
Zeitverschwendung.
BID = 731448
Tom-Driver Inventar
Hmmm,
was erwartest Du eigentlich?
Hier vorhandene Fachleute verdienen ihren Lebensunterhalt durch ihren Beruf, nämlich der professionellen Hausgeräte-Reparatur.
Ganz nebenbei, völlig kostenlos und aus reinem Hobby helfen sie hier auch Hilfesuchenden in Form von Ferndiagnosen.
Das kostet bei heute üblichen Internet-Flatrates zwar keine nennenswerten Online-Gebühren mehr, wohl aber etwas ganz Wesentliches, nahezu Unbezahlbares, nämlich FREIZEIT!
Da sollte man schon Nachsicht üben, wenn ein Weißware-Techniker nicht 7/24 online ist, sondern mal auch ein paar Tage ganz andere Dinge im Kopp hat.
Deine Erwartungshaltung finde ich daher etwas unangebracht, vielleicht versuchst Du es mal bei einer (kostenpflichtigen) Hotline, da bekommst Du für Deine Gebühren ungeteilte Aufmerksamkeit... (gähn, fingernagelfeil) und sofortige Reaktion (oder auch nicht...!).
Wenn Du nun aber (Geiz ist ja sooo geil!) Geld sparend unentgeltliche Hilfe von Fachleuten erwartest, dann mußt Du schon etwas Geduld und vor allem Verständnis aufbringen, sonst geht das in die Hose.
P.S.: Gewisse Produktnummern sind einfach unabdingbar. Versuche mal, ein Autoersatzteil zu beschaffen ohne Typ/Schlüssel-Nummern aus dem Fahrzeugschein parat zu haben, das geht schlichtweg nicht!
freundlichste Grüße,
TOM.
BID = 731757
prinz. Moderator
Zeitverschwendung. |
Falsche Antwort jetzt gibt es keine Hilfe mehr!
1.Freischalten
BID = 731763
Ewald4040 Urgestein
Thread geschlossen, Umgangston passt nicht in unser Forum.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
