Whirlpool Wäschetrockner  AWZ650/2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr
Serverzeit: 11 5 2026  03:17:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Whirlpool AWZ650/2 --- heizt nicht mehr
Suche nach AWZ650 Wäschetrockner Whirlpool heizt nicht mehr
Fehler gefunden
BID = 752565
lolthy
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht mehr
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ650/2
S - Nummer : 070522512663
FD - Nummer : 857565003102
Typenschild Zeile 1 : 070522512663
Typenschild Zeile 2 : 857565003102
Typenschild Zeile 3 : 070522512663
Guten Tag,
mein Wäschetrockner heizt nicht mehr. Ich habe daher die Rückwand abgeschraubt und gleich gesehen an was es liegt. Die Anschlüsse der Sicherheitsthermostate sind abgebrochen. Es sieht so aus als hätte da etwas geschmort.
Frage: Kann ich davon ausgehen, dass die Heizung kaputt ist? Oder kann es auch etwas anderes sein?
Danke
BID = 752583
prinz.
Moin
Heizung durchmessen.
Auch hilft ein Foto weiter
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 752593
lolthy
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Uploaded with Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Keine Ahnung, wie man hier ein Bild einfügt. Jedenfalls sieht man den Stecker der abgebrochen und verschmort ist.
BID = 752693
prinz.
Man erkennt auf dem Foto nichts zu dunkel
um was sagen zu können.
1.Freischalten
BID = 752770
derhammer
Hast Du ein Multimeter zur Widerstandsmessung? Oder eine Amperezange ( Zangenamperemeter )? Damit lässt sich das prüfen.
BID = 752975
lolthy
@derhammer
Wie prüfe ich das?
BID = 753099
Ewald4040
Wechsel die beiden Thermostate an der Heizung und erneuere die AMP-Stahlschuhe. Dann sollte der Trockner wieder laufen.
BID = 753194
lolthy
Das wäre natürlich super, wenn es an den Thermostaten liegen würde.
Ich habe nocheinmal Fotos gemacht:
Man erkennt ganz gut, dass es an den Thermostaten geschmort hat. Die Plastikummantelung der Kabelschuhe ist so porös, das sie beim Versuch diese von den Thermostaten abzuziehen zerbröselt.
Die Kabelschuhe sind doch nach vorn (also zur Rückwand hin) bzw. nach Innen abziehbar? Ich bekomme die gar nicht ab.
Die Thermostate habe ich im Shop gefunden, die Stahlschuhe aber nicht, wo finde ich diese?
Jetzt hätte ich noch eine Frage: Um sicherzugehen, dass der Heizstab i.O. ist, wie muss ich mit dem Multimeter messen?
Danke schonmal & viele Grüße
BID = 753197
derhammer
Meßgerät auf Widerstand Ohm stellen und die Heizung durchmessen.
Messleitungen einstecken, wenn nicht fest angeschlossen.
Und zwischen den beiden Anschlüssen messen, die zwischen den Thermostaten sind. Eine Prüfspitze auf den einen Anschluß und die zweite Meßspitze auf den zweiten Anschluß, es muß ein Niederohmiger Wert gemessen werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  8 Mär 2011 19:15 ]
BID = 753230
lolthy
Gerade gemacht. Im Display steht 002 !?
Ist das OK?
BID = 753233
prinz.
In welchen Meßbereich gemessen?
1.Freischalten
BID = 753241
lolthy
musste nur die Batterien wechseln
Im Meßbereich 200: 27,6
passt das?
BID = 753308
Ewald4040
Passt! Kabelschuhe gibt es auch im Baumarkt.
BID = 753328
lolthy
Dann danke ich vielmals an dieser Stelle und werde mir mal die Teile besorgen, mal schauen ob ichs hinbekomme !
BID = 753543
lolthy
Eine (hoffentlich letzte) Zwischenfrage:
Benötigen die Kabelschuhe unbedingt diese Plastikhülsen oder muss da nichts drum bzw. reicht Isolierband, Isolierschlauch usw.?
Kann man bei der Verkabelung Fehler machen? Ich hatte die alten Thermostate ausgebaut und muß die neuen nun nach dem Foto bzw. Gedächtnis anschliessen. Hierbei kommen vom Schalter 3 Kabel: 1 geht auf die Heizung (blau) und dann weiter auf einen Anschluß d. Thermostats, 1 geht auf den anderen Anschluß dieses Thermostats und das dritte auf einen Anschluß des oberen Thermostats. Von diesem geht ein kurzes Kabel zur Heizung (grün).
Danke!
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 191889869   Heute : 3710    Gestern : 46043    Online : 629        11.5.2026    3:17
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
