Whirlpool Wäschetrockner  AWZ61225
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung geht sofort aus
Serverzeit: 01 12 2025  01:25:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Whirlpool AWZ61225 --- Heizung geht sofort aus
Suche nach Wäschetrockner Whirlpool
BID = 934986
2000ede
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung geht sofort aus
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ61225
ich habe den o.g. Trockner (Whirlpool AWZ61225).
Dieser ist knapp 3 Jahre alt. In der Garantiezeit wurde einmal die Heizung ausgetauscht.
Hier scheint es wohl ein Problem mit dem Modell zu geben (wenn man so googlet).
Jetzt verrichtet er erneut seinen Dienst nicht. (Flusensieb usw. ist alles sauber).
Problem: Er heizt nicht richtig - alles andere geht. Ich bin nur Laie, traue mir aber etwas zu - habe aber Respekt vor Strom.
Ich habe die Hinterwand und die Heizung abmontiert. Alles sieht soweit ok aus.
Schaltet man nun den Trockner an, so sieht man, dass die kleinen Heizsprialen kurz glühen, dann aber nach 1-2 Sekunden sofort wieder ausgehen. Als Laie würde ich sagen, dass die Heizung selber eigentlich nicht das Problem sein dürfte, oder?
Wer kann mir helfen?
Stelle gerne Fotos usw. zur Verfügung!
Danke für Eure Hilfe!
EDE
BID = 935046
2000ede
kurzer Nachtrag:
Dass die Heizung sofort wieder aus gegangen ist, lag wohl daran, dass sie einen Überhitzungsschutz hat. Da die Heizung nicht mehr im Windkanal war, war dies wohl der Grund. (lt. google)
Ich habe sie nun wieder eingebaut: Jetzt heizt die Heizung ca. 10 Sekunden (so stark, dass das das Heizungsblech richtig warm/heiss wird. Ich tippe mal, dass dies normal ist.
Problem ist halt nur, dass sie wie gesagt nach 10 Sekunden immer aus geht. Alles andere ist normal (läuft und bläst uneingeschränkt weiter... nur mit kalter Luft bringt es nicht viel...
need help!
BID = 935373
toni95
Aus Forum ausgetreten
Ohne Nasse Wasche keine Heizung = Normal
Hinter dem Flusensieb Abdeckung entfernen
(3 Schrauben zum Trommelinneren hin)
Flusen entfernen, Abdeckungen Leitungsanschlüsse wieder befestigen.
Sollte wieder funktionieren.
BID = 935515
2000ede
Flusen und sonstiges vorher natürlich entfernt. Daran liegt es leider nicht
Lüfter läuft einwandfrei.
BID = 935539
toni95
Hast du die Abdeckung mit den beiden Metallstreifen entfernt und gesäubert ?
BID = 935887
Schnurzel
Die Heizung ist nicht dauernd eingeschaltet.
Es ist völlig normal dass Sie - bei Bedarf! - ein-und ausgeschaltet bzw. mit red.Leistung betrieben wird.
Also: kein Problem.
Grüße
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187049024   Heute : 2252    Gestern : 37500    Online : 213        1.12.2025    1:25
