Whirlpool Wäschetrockner  AWZ61225
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nur 5 Sekunden
Serverzeit: 27 10 2025  16:19:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Whirlpool AWZ61225 --- Heizt nur 5 Sekunden
Suche nach Wäschetrockner Whirlpool
BID = 1099249
Willy-Wusel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nur 5 Sekunden
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ61225
S - Nummer : 8575 612 03190
Typenschild Zeile 1 : 07 1049 001065
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe den o.g. Trockner einer Bekannten zur Reparatur. Das Problem ist, dass er nur ca. 5s zum Anfang des Laufens heizt, und dann aufhört. Man hört das Heizrelais abfallen.
Der NTC in der Heizung hat bei Zimmertemperatur ca. 10kOhm. Den vorderen NTC habe ich noch nicht gemessen, aber schon mal aus dem Luftkanal gezogen, was keine Änderung bringt.
Luftkanäle sind alle frei, Heizung ist auch sauber geblasen...
Woran kann das liegen?
Steuerungsproblem?
Ich weiß leider nicht weiter...
Vielen Dank im Voraus für Hilfe!
BID = 1099259
Schnurzel
Wenn keine Wäsche drin ist gibts nix zu trocknen.
OK?
BID = 1099264
Willy-Wusel
Ich habe das Ganze im Zeitprogramm getestet. Da sollte die Feuchtigkeitsaerkennung doch egal sein.
Aber ich habe es auch im geregelten Programm getestet, und habe ein feuchtes Tuch üder den Sensor gehalten.
Somit war mein Fazit, dass es daran auch nicht liegen kann.
BID = 1099265
driver_2
Willy-Wusel hat am 29 Jun 2022 17:16 geschrieben :
Das steht da oben nicht.
Wenn die Steuerung auch bei Zeitprogramm abbricht, dürfte der NTC als einziger den Porgrammablauf stören, diese können (wie auch bei Miele) durch die große Hitze an der Heizung mit der Zeit Ihre Kennlinie verlassen.
Ich würde den mal als erstes wechseln auf Verdacht, konkrete Angaben kann ich mangels Erfahrung auf WP und Unterlagen nicht machen.
BID = 1099266
Willy-Wusel
Vielen Dank erst mal!
Kann mir jemand den Standardwert bzw. die Kennlinie von dem Sensor sagen?
Das müsste ja messtechnisch zu erfassen sein, ob der außerhalb der Kennlinie ist.
Kann man den NTC in Form des Klixon als Ersatzteil bekommen?
BID = 1099281
Schnurzel
Ist bei deinen Tests feuchte Wäsche in der Trommel?
Ja/Nein.
Du stehst schliesslich vor dem Gerät...
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186042763   Heute : 12909    Gestern : 20288    Online : 265        27.10.2025    16:19
