Whirlpool Wäschetrockner  AWZ125
Reparaturtipps zum Fehler: Keilriemen defekt
Serverzeit: 25 11 2024  04:51:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Whirlpool AWZ125 --- Keilriemen defekt
Suche nach Wäschetrockner Whirlpool Keilriemen defekt
BID = 822312
casio
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keilriemen defekt
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ125
Hallo. Habe endlich herausgefunden, warum sich die Trommel nicht mehr dreht. Der Keilriemen ist defekt.
Jetzt hab ich mir den Riemen mal genauer angesehen. An der defekten Stelle scheint er durchgebrannt zu sein. So als wäre der Riemen stehen geblieben, die Antriebsrolle aber hat sich weiter gedreht.So entsteht Hitze und der Riemen kokelt durch.
Wenn ich nun die Trommel von Hand drehe, geht sie meiner Meinung nach sehr schwer. Es ist ja zur Zeit kein Riemen an der Trommel,d.h. sie sollte sich leicht drehen lassen.
Von Hnad gedreht bleibt sie sofort stehen, also keinerlei Nachlauf.
Kennt jemand dieses Problem?
Vor Allem, lohnt sich z.B. ein Lagerschaden zu reparieren?
BID = 822348
derhammer
Beim Wäschetrockner läuf die Trommel nie nach, wenn sie von hand gedreht wird, die ist auch ohne Riemen etwas schwergängig.
BID = 822478
casio
OK.Aber wie bekomme ich denn jetzt heraus, ob der ausgewechselte Keilriemen wieder "durchbrennt"?
Ich muss nachträglich hinzufügen, das meine Frau ein Paar gewaschene Turnschuhe in dem Trockner hatte, als er verreckte!!! K.A. wieso.
Aber das müsste die Trommel doch auch schaffen....,oder?
BID = 822499
casio
ALSO, habe gerade nen anderen Trockner geteste.....
Von Hand lässt er sich noch locker ne 1/4 Umdrehung drehen.....
Mein Trockner stoppt sofort.... Würde also nen Lagerschaden vermuten...
Meine also, WHIRLPOOL,? da kann man ja auch keine lebenslange Funktion erwarten.....
BID = 822536
prinz.
wo steht das sowas in den Trockner gehört - Wäsche wascht ihr
in der Spülmaschine?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 823942
casio
Nee,das Katzenklo und die WC-Bürste....
BID = 824006
Schiffhexler
Moin casio
Wenn der Treibriemen an einer Stelle durchschmort, kannst du die Lagerung der Trommel vergessen.
Ob du Turnschuhe oder WC- Bürste reinsteckst, spielt keine Rolle, es klappert evtl. etwas.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 824510
casio
Endlich mal ne vernünftige Auskunft.
Immer diese Oberlehrer, furchtbar, leider gibt es sie aber wohl in jedem Forum.....
Also, das mit der Klobürste und Katzenklo war natürlich ein Spass...
Aber da lag ich mit meiner Vermutung also schon richtig.
Lagerschaden, lohnt bei so nem "Billig-Gerät" bestimmt nicht zu reparieren, oder?
Frohes Rest-Oster-Fest noch allen....
BID = 824532
Schiffhexler
Moin casio
Jeder brauch irgendwann Hilfe, auch Oberlehrer.
Wenn du gute technische Fähigkeiten hast, dann kannst du dich nach den Ersatzteilpreisen erkundigen.
Bei der ersten Reparatur eines Trockners ist das ein ziemlicher Zeitaufwand.
Dann muss man auch noch das Alter bzw. die Betriebsstunden berücksichtigen
BID = 824560
casio
Vom Hanwerklichen her sehe ich da keine Probleme. Werde das Gerät einfach mal aufschrauben und mir genauer ansehen. Wegschmeissen kann man es ja immer noch. So sehr viele Betriebsstunden hat der Trockner noch nicht runter.Versuche es einfach mal. Danke für die Infos.
BID = 825130
casio
Hab den Trockner mal auseinander genommen. Festgestellt, das das Gerät ohne Abluftschlauch betrieben wurde. Ausserdem hat meine Schwiegermutter geschätzte 100 Jahre den Flusenfilter nicht mehr gereinigt.Somit wurden die ganzen Flusen und Staub im Gerät verteilt. Hab mal alles sauber gemacht, und jetzt dreht sich die Trommel doch etwas leichter. Werde mir jetzt mal einen neuen Riemen besorgen und hoffen das er hält.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182393352   Heute : 548    Gestern : 7548    Online : 522        25.11.2024    4:51
In 536 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,18239402771
