Privileg Wäschetrockner  privileg
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt 5 Minuten...dann kalt
Serverzeit: 13 2 2026  00:17:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Privileg privileg --- Heizt 5 Minuten...dann kalt
Suche nach privileg Wäschetrockner Privileg privileg
BID = 1087931
levi1
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt 5 Minuten...dann kalt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : privileg
S - Nummer : 695
mein Trockner muckt:
Nach dem Einschalten wird die Heizung heiß...an den Heizstäben liegen 220 V an
Nach 5 minuten stoppt er kurz...dreht sich dann weiter...an den Heizstäben 0V und die Heizug bleibt kalt
Die Trommel dreht sich, das ist ok. Hab das Gerät auch gereinigt...das ist auch ok...
Die Thermosicherung hat Durchgang..0 Ohm...220V liegen ja auch an den Heizstäben manchmal an...der rote Knopf wackelt aber verdächtig rum...scheint aber nicht das Problem zu sein.
Was ist das andere Teil oben?...sieht aus wie ein thermostat...wie die Sicherung unten, nur ohne roten Knopf...hat auch 0 Ohm...scheint zu funktionieren. Was kann/muss ich dort messen? Hab dort gemessen...nix Spannung...
Kann der Fehler von der Ansteuerung von vorne kommen? Evtl. kalte Lötstellen? Evtl. Relais?
Hab keine Lust für xx Euro Teile zu bestellen die dann den Fehler nicht beheben.
Vielleicht kann mir bitte jemand helfen: Wo muss ich was messen, kann ich was brücken zum testen? Hab leider auch keinen Schaltplan...
Wäre für jeden Tipp dankbar
BID = 1087933
Die Felder sind Pflichtangaben !
S-Nummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ohne die keine Hilfe!
BID = 1087934
Warum trägt man da irgendeinen Unsinn ein wenn man Hilfe möchte?
Quelle hat in den Jahrzehnten vor der Pleite ettliche Trocknermodelle in die Ratenzahlungswilligen Haushalte geschmissen, deutlich mehr als 695.
Ohne die kompletten Gerätedaten gibt es hier keine Hilfe, steht auch rot daneben! Offenbar müßte es noch blinken!
Bitte eröffne einen neuen Thread unter Angabe aller Pflichtangaben!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189109154   Heute : 249    Gestern : 23417    Online : 319        13.2.2026    0:17
