Privileg Wäschetrockner  Modell P552110 / 306 CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfterlager und Gleitlager
Serverzeit: 27 8 2025  10:02:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Privileg Modell P552110 / 306 CD --- Lüfterlager und Gleitlager
Suche nach Modell P552110 Wäschetrockner Privileg P552110 306
BID = 993722
bonusheft
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lüfterlager und Gleitlager
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Modell P552110 / 306 CD
Typenschild Zeile 1 : 916716027
Typenschild Zeile 2 : Prod. Nr. 768674-4
Typenschild Zeile 3 : Priv.Nr. 102306
hoffe, daß mir jemand ein paar Tipps zu meinem Trockner geben kann. Es geht im Grunde genommen um zwei verschiedene Sachen:
1. der Lüfter / Gebläserad auf der Rückseite des Trockners macht mittlerweile surrende Geräusche. Die sind auch zu hören, wenn ich die Trommel von Hand drehe. Wenn ich den Antriebsriemen für den Lüfter entferne, habe ich keine Geräusche. Es kommt also eindeutig vom Lüfter. Für mich sieht es aus, als ob das Lager verschlissen ist. Den Lüfter hatte ich schonmal ausgebaut und auch in ausgebautem Zustand läuft der Lüfter rau und das Lager hat etwas Spiel. Ich frage mich nun, wie ich an das Lager herankomme, ohne den Lüfter zu beschädigen. Hat jemand einen Tipp, wie ich das Lager wechseln kann? Kennt jemand die Lagerbezeichnung? Siehe Bild des Lüfters.
2. die Trommel fängt an, Quietschgeräusche zu machen. Von daher wollte ich den Spannfilz wechseln. Damit ich alles parat habe, wenn ich das Gerät schon auseinanderbauen muß, will ich mir vorsorglich auch zugehörige Gleitlager bestellen. Wieviele Gleitlager brauche ich denn für diesen Trockner?
Vielen Dank schonmal,
Chris
BID = 993727
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mit dem Lüfter sieht es schlecht aus, dieser ist lt. Hersteller nicht mehr lieferbar.
Das Ersatzteil ist genauso abgebildet wie auf Deinem Foto, also am Stück, ohne Möglichkeit, da was zu wechseln (außer dem kompletten Teil)
Die Quietschgeräusche der Trommel müssen nicht zwangsläufig von den Gleitern kommen, es könnten u.U. auch Fremdkörper im Filz stecken.
Probier die Gleiter mit Silikon- oder Teflonfett (Spray) zu schmieren, dieses Fett kannst Du auch für den Filz und andere Lagerstellen verwenden, da es gut temperaturbeständig ist. Die Anzahl der Gleiter ist mir nicht bekannt, die Explo zeigt nur einen einzigen (unglaubwürdig), genau wie nur eine Trommelrippe abgebildet ist. Vermutlich sind 2, 3 oder 4 von den Teilen verbaut.
BID = 993732
bonusheft
Besten Dank für die schnelle Antwort! Dann werde ich es erstmal mit Silikonfett versuchen, guter Tipp.
Mit dem Lüfter das ist schade. Mal sehen, wie lange das Lager noch durchhält. Momentan sind ja nur die Geräusche etwas lästig. Weißt Du denn zufällig, um was für eine Art von Lager es sich handelt - Sinterlager, Kugellager o.ä.?
BID = 993734
silencer300
Leider nicht, sehe hier im System auch nur teilweise abenteuerliche Explo's und manchmal ein paar schlecht aufgelöste Fotos in den ET-Listen.
Und ein solches Gerät "live" in die Finger zu bekommen, wird nach 14 Jahren immer unwarscheinlicher.
© x sparkkelsputz        Besucher : 185284885   Heute : 7226    Gestern : 13943    Online : 472        27.8.2025    10:02
