Privileg Wäschetrockner 80635CD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ohne Funktion Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 849268
Pferdewirt Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Ohne Funktion
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 80635CD
S - Nummer : 71478540
Typenschild Zeile 1 : PNC 916093931
Typenschild Zeile 2 : Modell P542657
ich habe den beschriebenen Wäschetrockner hier, der vollkommen ohne Funktion ist. Folgendes habe ich bereits festgestellt.
Nach dem Ausbau der Elektronik konnte ich feststellen das der Widerstand R76 hochohmig ist,sollte 47 Ohm betragen laut Aufdruck. In Reihe dazu liegt auf der Rückseite ein SMD Bauteil leider ohne Beschriftung, Aufdruck dort ist silber braun. Diese bauteil ist auch hochohmig. Danach geht es unter anderem an den Trafo T1.
Meine Frage nun, kennt jemand diesen Fehler oder kann mir sonst etwas dazu sagen?
Ich denke das diese beiden Bauteile nicht ohne Grund defekt sind.
Joachim |
BID = 849574
wollte nur kurz Bescheid geben.
Das SMD Bauteil war eine Diode,welche in Ordnung war.
Unter dem Mikroskop konnte ich an einem IC(LNK 304GN)eine kleine abgeplatzte Stelle erkennen. Das IC ist ein AC/DC Wandler und versorgt die komplette Platine mit der Steuerspannung. ohne diese Spannung null Funktion.
Das heißt R76 und das IC ersetzt und Trockner läuft wieder
Gruß an alle Bastler
Joachim |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191984290 Heute : 20251 Gestern : 23007 Online : 285 14.5.2026 20:40 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.70689892769
