Privileg Wäschetrockner  7210 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Probleme mit Antrieb
Serverzeit: 19 10 2025  18:41:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Privileg 7210 A --- Probleme mit Antrieb
Suche nach Wäschetrockner Privileg
BID = 755254
sprax
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Probleme mit Antrieb
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 7210 A
S - Nummer : 11699927
Typenschild Zeile 1 : PNC 91601303400
Typenschild Zeile 2 : pnr 343771-2
der Trockner hatte zunächst - nach 10 Jahren - einen Riss des Antriebsriemen. Beim Zerlegen der Maschine trat ein defekter vorderer Trommelfilz zutage. Dieser wurde, wie auch der Antriebsriemen getauscht.
Die Trommel ließ sich zwar von Hand drehen, jedoch gab es einen gewissen Widerstand dabei. Nach 2 Wäschen war auch der 2. Antriebsriemen gerissen. Offenbar hatte die Trommel blockiert und die Antriebswelle ist an dem Antriebsrienem heißgelaufen bis dieser durchgerieben war.
Also, 2. Antriebsriemen gekauft und montiert. Bei Funktionskontrolle konnte ich feststellen, dass nach ca. 10 - 15 min Trocknungszeit die Trommel sehr schwergängig wurde und der Riemen wieder ohne Bewegung auf der Antriebswelle festsaß.
Maschine abgestellt und den vorderen Trommelfilz demontiert (war noch gut) und neu montert, dann das hintere Trommel-Lager demontiert- gereinigt und mit 1000-er Schleifpapier abgezogen. Mit Heißlagerfett abgeschmiert und alles wieder zusammengebaut. Die Trommel lässt sich jetzt von Hand wesentlich leichter durchdrehen.
Bei Funktionstest (nasses Handtuch) trat aber nach 20/25 Minuten das o.a. Verhalten wieder auf. Trommel klemmte leicht und der Antriebsriemen lief wieder nur sehr langsam über die Antriebswelle.
Frage: Ist das hintere Trommel-Lager auszutauschen? Wo kann ich das beziehen?
Was ist beim Einbau des vorderen Filzringes zu beachten? Wird das "trocken" eingesetzt oder muss da noch ein Schmiermitztel aufgebracht werden? Wie kann ich den "Leichtlauf" der Trommel bei nicht laufender Maschine am besten kontrollieren?
Danke für Rückmeldungen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185877699   Heute : 19282    Gestern : 26182    Online : 473        19.10.2025    18:41
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
