Privileg Wäschetrockner  695 CD electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht mehr
Serverzeit: 15 11 2025  09:02:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Privileg 695 CD electronic --- Startet nicht mehr
Suche nach 695 CD electronic Wäschetrockner Privileg 695 Startet nicht mehr
BID = 1091619
hogo
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Startet nicht mehr
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 695 CD electronic
S - Nummer : 618/30539
FD - Nummer : TYPE: SP611/110
Typenschild Zeile 1 : Produkt-Nr: 827.795 9
Typenschild Zeile 2 : Privileg-Nr: 20658
Typenschild Zeile 3 : Ser.-Nr: 618/30539
Hallo liebe Forenmitglieder,
unser Wäschetrockner macht beim drücken des Startknopfes plötzlich keinen Muks mehr.
Keine der sechs Lampen am Frontpanel geht an.
Spannung ist da, die Betriebslampe leuchtet.
Was ich schon getestet habe:
Hitzeschutzsicherung hinten gedrückt und Durchgang gemessen– hat Durchgang.
Zweiter Fühler hinten Durchgang gemessen – hat Durchgang.
Schalter der Türe gedrückt und Durchgang gemessen OK.
Am Programmwahlschalter die Dioden mit Diodentester gemessen Spannungsabfall 0,57V OK.
Heizung Widerstand gemessen 25 OHM.
Fühler vorne unten Durchgang gemessen – hat Durchgang.
Auf der Steuerungsplatine den Print Trafo gemessen Sekundär habe ich da 21V.
Die Steuerungsplatine sieht OK aus. Keine verschmorten Bauteile oder Leiterbahnen.
Schalter unten bei der Pumpe für den Wasserstand getestet auch OK.
Der Motorkondensator hat 6uF, der sollte laut Aufdruck 10uF haben. Kann es sein, dass deshalb der ganze Trockner überhaupt keinen Muks mehr macht?
Die Pumpe lässt sich drehen, ich habe sie aber noch nicht explizit getestet.
Mich wundert, dass überhaupt nichts mehr passiert wenn ich den Startknopf drücke. Bei allen anderen, hier im Forum beschriebenen, Fehlern macht der Trockner wenigstens irgendwas.
Ich hoffe von Euch kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich noch hinschauen kann.
Vielen Dank schon mal.
Hogo
BID = 1091622
driver_2
Hat der TR eine Kunststoffmimik hinter den äußeren Knöpfe, die den Druck auf die Elektronik-Mikroschalter weitergeben ?
Die brechen gerne im Alter.
Hatte ich mal an einem Zanussi/Zanker/Elux Gerät.
https://kremplshop.de/p/tastenfelde.....47039
Das war es, habe die Rechnung gefunden...
BID = 1091624
hogo
Hallo driver_2
vielen Dank für Deine Antwort.
Der TR hat noch 3 ganz normale Drucktaster, die ich auch schon durchgemessen habe. Sie funktionieren alle drei.
Viele Grüße
Holger
BID = 1091625
driver_2
Dann schau mal ob der irgendwo ein Start Relais hat, welches nicht anzieht. Das war bei den Miele T300ern so aus den 80ern und die Kleingewerbegeräte hatten auch so Start Relais, die dann in Selbsthalteschaltung gingen, bis man die Tür öffnete....
BID = 1091629
hogo
Das ist eine gute Idee! Auf der Steuerungsplatine sitzen 4 Print Relais,
da suche ich mir jetzt mal die Belegung raus und teste sie durch. Ich werde bericheten.
Vielen Dank
BID = 1091634
hogo
Schade driver_2,
die Idee war klasse!
Ich habe alle 4 1x RT324024 und 3x RT114024 Relais rausgelötet und getestet,
leider schalten alle ganz brav
Viele Grüße
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hogo am 18 Dez 2021 21:12 ]
BID = 1091649
driver_2
Startknopf OK ? Habe ich dasoben überlesen eben, oder wurde es nicht erwähnt/geprüft ?
BID = 1091726
hogo
ich möchte hier ein kurzes update zu meiner TR-Fehlersuche geben.
Vielleicht hilft es später jemandem mit einem ähnlichen Problem!
Um es kurz zu machen, ich habe den Printtrafo ausgelötet und nochmals getestet s.o. im Beitrag.
Und! siehe da, die Primärspule ist durch!
Jetzt bin ich gerade dabei eine Lösung zu basteln.
Der PT ist ein 230Vpri und 6,5V und 24V sec. Trafo, der nicht einfach zu bekommen ist. Bezeichnung: EI 30/18 BV 030-8180.0
Das Gerät ist ja SCHON 15 Jahre alt! Nachaltigkeit lässt grüßen!
Wenn ich weitere Infos habe, werde ich diese hier natürlich teilen.
Ach ja, von einem Anbieter, den man bei ebay Kleinanzeigen findet lasst lieber die Finger! Der verkauft ausgelötete Trafos für horrendes Geld teilweise als neu und diskutiert bei reellen Preisanfragen.
Noch etwas, ich bin kein "Weiße Ware" Elektriker, habe aber ein Verständniss für die Materie, auch wenn ich nur ein "alter" IT-ler bin
Ich möchte einfach nicht ein Gerät das ein paar Jahre alt ist auf den Recyclinghof stellen, nur weil es wegen "Kleinigkeiten" nicht mehr funktioniert.
Die Technik bei diesen älteren Geräten ist ja einigermaßen nachvollziebar und robust, deshalb hoffe ich, daß ich die Kiste wieder zum Laufen bekomme.
Dass sich die Zeit, die ich da reinstecke, nicht rechnet ist mir klar!
Aber wegwerfen und neukaufen ist uns zu einfach!
Meine Reparaturen haben bis jetzt immer geklappt, weil ich nicht locker gelassen habe und ich lasse auch hier nicht locker
...auch Dank solcher Foren!
Viele Grüße an alle,
Holger
BID = 1091732
driver_2
Lange ET Versorgung kostet Geld, Lagerplatz kostet Geld, daher nicht wundern über die Preisgestaltung für Ersatzteile alter Geräte, das ist Marktwirtschaft.
Die Frage lautet auch: Ist das Gerät überhaupt auf 15 Jahre konzipiert gewesen ?
Herzlichen Glückwunsch zur Fehlerfindung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186498331   Heute : 2566    Gestern : 19899    Online : 167        15.11.2025    9:02
