Privileg Wäschetrockner  695 CD electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht mehr!
Serverzeit: 29 4 2026  19:33:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Privileg 695 CD electronic --- Startet nicht mehr!
Suche nach 695 CD electronic Wäschetrockner Privileg 695 Startet nicht mehr!
BID = 824611
sambi
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Startet nicht mehr!
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 695 CD electronic
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo alle zusammen!
Zu meinem Problem:
Schalte den Trockner ein, dann hört es sich an als würde ein Motor eine Zeit lang laufen (recht helles Geräusch) und dann tut er gar nichts mehr.
Es hört sich auch nicht danach an als würde die Trommel anlaufen.
Man hört nur das summen eines Motors und nach kurzer Zeit keine Reaktion mehr.
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
Wo ist das Typenschild auf dem Gerät?
Vielen Dank schon einmal!
BID = 824613
derhammer
Deckel abnehmen und den Riemen prüfen..
Alle Gerätedaten angeben
BID = 824621
sambi
Riemen ist noch dran und Trommel lässt sich per Hand drehen.
Prod.Nr.: 827.765 9
Privileg Nr.: 10327
SNr.: 444/30041
Typ: SP611/110
Noch eine Idee??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191570597   Heute : 17521    Gestern : 12796    Online : 250        29.4.2026    19:33
