privileg Wäschetrockner  68550 CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Feuchte Luft
Serverzeit: 20 12 2025  20:54:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner privileg 68550 CD --- Feuchte Luft
Suche nach Wäschetrockner privileg
BID = 1100945
Galocan
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Feuchte Luft
Hersteller : privileg
Gerätetyp : 68550 CD
Guten Tag!
Mein Kondenstrockner pustet leider feuchte Luft in den Raum. Ich habe alle Flusensiebe, den Kondensator gereinigt und alle Gummidichtungen gesäubert und mit einer Gummipflege eingerieben, aber ohne Änderung. Über Hilfe wäre ich sehr froh!
Vielen Dank!
BID = 1100948
Leider hast du die Pflichtfelder für Ignorierfelder gehalten, daher kann man dir schlecht helfen.
Bitte liefere die geforderten Gerätedaten nach, wenn du Hilfe möchtest.
BID = 1100965
Schnurzel
Luftwege müssen verstopft sein.
Evtl. hilft dir das: https://www.youtube.com/watch?v=DQX4XhW7X_k
BID = 1100990
Galocan
Oh das wusste ich nicht. Habe das Typschild hochgeladen!
Vielen Dank für das Video! Die Schritte habe ich alle schon durchgeführt. Zusätzlich habe ich auch alle Dichtungen gereinigt. Aber das hat nichts gebracht leider...
Über weitere Hinweise wäre ich dankbar!
Hochgeladene Datei (1783642) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1100996
Schnurzel
Die Daten vom Typschild kann man auch abschreiben....
So wie früher.
BID = 1101005
Galocan
Oh, das hat nicht geklappt...
Anbei alle Daten, die ich gefunden habe:
Prod. Nr. 00.130.264
Privileg-Nr. 21082
Modell 68550CD
Typ P542656
PNC 916096437 00
S/N 83340160
Danke!!
BID = 1101007
Schiffhexler
Moin Galocan
Ist der Raum größer mit einem Fenster? Nicht das es so ein Wohnungs – Besenbude ist, damit hatte ich auch schon Bekanntschaft gemacht.
Dann zieht der Lüfter seine feuchte Luft wieder an. Sollten die Lüfter verstopft sein, dann würde die Heizung normalerweise zu warm und wird dadurch abgeschaltet (Brandsicherheit).
Bei hoher Außentemperatureinwirkung, kann es auch vorkommen, dass die Kiste überhaupt keine Abkühlung erzeugen kann, wenn warme Luft zum Kühlen schon angezogen wird.
Evtl. Nachtschicht einlegen, aber dann nicht schlafen gehen → akute Brandgefahr!
Da musst du alles schon in Betracht ziehen. Toyota, nichts ist unmöglich.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1101008
Galocan
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Der Trockner steht in einem kleineren Raum (5m^2), aber das mit der feuchten Luft macht er erst seit letztem Winter. Davor war alles ok. Und die Luft ist feucht unabhängig, vom Wetter oder der Jahreszeit. Im Winter beschlagen zudem die Spiegel im Bad.
Ein Fehler oder etwas anderes hat er mir bisher noch nicht angezeigt. Er geht nur manchmal von allein aus, das liegt aber an dem Anknopf, der ne Macke hat...(das ist schon seit 6 Jahren so).
Ich bin dankbar für jeden weiteren Hinweis!
SG!
BID = 1101013
Schiffhexler
…Anknopf, der ne Macke hat...(das ist schon seit 6 Jahren so)
Leuchten dann noch LEDs usw. usf.
Der Netzschalter hat keinen Fehler, sonst wären schon die Schaltkontakte in 6 Jahren abgebrannt. Das könnte durch eine Übertemperatur der Heizung sein.
Die zwei Lüfterräder am Motor kannst du auch auf Verflusung überprüfen.
Die Elektroniken sind sehr empfindlich, jede Kleinigkeit ist wichtig.
Mein Kondensator wird mit Hochdruck auf dem Hof gereinigt
und das Feinsieb mit warmem Spülwasser abgeschrubbt.
BID = 1101019
Galocan
Vielen Dank!
Die Leds leuchten alle ganz normal ja. Das Ausschalten kann auch wenige Sekunden nach dem Anstellen vorkommen...passiert also nicht erst nach einer bestimmen Laufzeit. Aber über den Anknopf braucht es oft auch mehrere Versuche, bis die Maschine wirklich an ist.
Den Kondensator reinige ich in meiner Dusche mit einem harten Wasserstrahl regelmäßig und lasse ihn dann trocknen.
Die Lüfter für den Motor sind vermutlich ohne aufschrauben der Maschine nicht zu erreichen oder?
Vielen Dank für die Hilfe!!
BID = 1101030
driver_2
Schiffhexler hat am 24 Aug 2022 09:32 geschrieben :
Keiner unserer 6 Toyota hat bisher gebrannt...
BID = 1101031
driver_2
Es kann gut möglich sein, daß die Trommelfilze verschlissen sind, das habe ich bei unserem privaten Miele T8861 einem WP Tr aus der ersten Generation mit über 8000h auch, der schwitzt etwas.
Alternativ prüfen, ob der Kondensator auch vom Kühllüfter gekühlt wird. Bei manchen Geräten läuft der elektrisch, geht defekt, bei anderen sitzt der auf der Welle des Motors und rutscht durch.
BID = 1101035
Galocan
Vielen Dank für die Hinweise! Hab grad mal bei laufendem Betrieb das Fach geöffnet. Dee Kondensator ist heiß nicht annähernd kalt...
Das bedeutet, der Kühler ist kaputt?
Vielen lieben Dank!
BID = 1101036
driver_2
Müssen Sie suchen, wo der Kühllüfter sitzt, ich repariere keine Privileg.
BID = 1101042
Schiffhexler
Habe ich auch schon mitgemacht, dann tropft es etwas,
aber nicht vom Toyota, sonder vom Auto
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187849434   Heute : 18859    Gestern : 15830    Online : 270        20.12.2025    20:54
70 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
