Privileg Wäschetrockner  6808CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Siebe Behälter Lampe leuchtet
Serverzeit: 08 5 2026  11:04:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Privileg 6808CD --- Siebe Behälter Lampe leuchtet
Suche nach Wäschetrockner Privileg
BID = 748029
kasch
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Siebe Behälter Lampe leuchtet
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 6808CD
S - Nummer : PNC916093582
FD - Nummer : Prod.Nr.170484-0
Typenschild Zeile 1 : SerienNr.60571341
Typenschild Zeile 2 : Pri.20630
Maschiene läuft normal an und geht zum Beispiel im Programm Auffrischen ca. eine halbe Stunde und läuft bis Ende durch und dann kommt die Fehlermeldung Siebe + Behälter und piept.
Behälter ist jedoch leer.
BID = 748282
Ewald4040
Wenn das Gerät fertig ist, kommen automatisch diese Anzeigen als Hinweis.Wenn das Gerät funktioniert (trocknet) ist doch alle ok. Ansonsten, es kann ein Problem mit der Ablaufpumpe geben, wenn schon im Programm eine Fehlermeldung und Programmabbruch erfolgt.
BID = 748721
Ewald4040
Dann wird eine Verstopfung zum Tank vorliegen. Linke Seitenwand entfernen und schauen ob der Schwimmerschalter aktiviert ist. Das ganze müßte so aussehen. (Datei)
PDF anzeigen
BID = 748722
Ewald4040
Wenn es nur um das Programm Auffrischen geht, da wird doch mit trockener Wäsche gearbeitet. Wie soll da Wasser in den Tank kommen? Die Meldung Sieb und Behälter kommt nach jedem Programmende als Hinweis!
BID = 749636
kasch
Das Programm läuft jetzt.
Jedoch ergab sich jetzt ein neues...
Der Motor läuft jetzt manchmal unrund ; bleibt manchmal stehen oder Stottert.
Glaube der vFehler bliegt auf der Platine , Lötstellen sind aber OK und Kabel auch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191764533   Heute : 13318    Gestern : 24922    Online : 369        8.5.2026    11:04
