Privileg Wäschetrockner  616 CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht Vorgang ab, piept
Serverzeit: 13 2 2026  10:03:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Privileg 616 CD --- Bricht Vorgang ab, piept
Suche nach Wäschetrockner Privileg
BID = 1012322
Droemer79
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bricht Vorgang ab, piept
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 616 CD
S - Nummer : 444 03541
Typenschild Zeile 1 : Modell P542254
Typenschild Zeile 2 : Priv. -Nr. 10506
Typenschild Zeile 3 : Prod.-Nr. 086.454-6
Hallo Zusammen,
Ich habe das Forums schon durchsucht, aber keine Lösung für mein Problem gefunden.
Der Trockner ist ein Kondenstrockner, bei dem der Kondensator und der Wasserbehälter unten liegen.
Seit kurzem bricht er die Trocknungsvorgänge immer wieder ab. Die LED "Ende" blinkt, alle anderen nicht. Außerdem piept er, sicher aufgrund des Fehlers, da der Ton sonst immer aus ist.
Wenn ich den Trockner dann öffne, ist die Wäsche sehr warm, aber nass.
Der Wasserbehälter ist so gut wie leer, in den Kondensator steht allerdings das Wasser.
Im Normalfall ist er bei Ende unter trocken.
Wenn er mal durchläuft, meldet er meist auch Kondensor reinigen.
Folgendes habe ich gemacht:
Filter gibt es nicht, konnte ich nicht reinigen
Kondensor gereinigt (war aber schon sauber)
Flusenfilter in der Tür gereinigt. (Machen wir immer)
Soweit möglich alles von Flusen befreit.
Kein Effekt
Ich konnte keinen Wärmesensor im vorderen Bereich finden.
Habe Verkleidungen so gut es ging abgebaut.
Die Mechanik vom Wasserbehälter gereinigt, ging aber vorher auch.
In den Gängen drin war es sehr feucht.
Ich vermute das die Luftumwälzung nicht mehr ausreicht. Sonst kann ich mir nicht erklären warum Wasser im Kondensator stehen bleibt.
Hat jemand eine Idee oder einen Vorschlag?
Danke
Mfg
Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189124628   Heute : 16117    Gestern : 23417    Online : 176        13.2.2026    10:03
