WäTro Privileg 566cd --- Thermosicherung Heizung aus Suche nach Privileg |
BID = 951359
w4stel Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Thermosicherung Heizung aus
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 566cd
Habe folgendes Problem. Ausgangspunkt war das der Trockner nicht mehr warm wurde. Also hab ich mir die Sache mal angesehen. Trockner geöffnet Heizung ausgebaut und aufgemacht. Zustand der Heizung war sehr schlecht. Und beide thermosicherungen waren durch. Neue Heizung besorgt eingebaut und alles lief super,für ca. 12ladungen.jetzt wieder thermosicherungen an der Heizung defekt. Bevor ich die neue Heizung eingebaut habe wurde er natürlich gründlich gereinigt. Kann mir jemand weiterhelfen ?
BID = 951365
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 951367
Na warum jetz schon wieder die thermosicherung gekommen ist. Kann ja irgendwie nicht sein.
BID = 951370
derhammer Urgestein
Sind die NTC sauber`? Läuft der Lüfter? Dreht die Trommel???
BID = 951378
Lüfter läuft Trommel dreht was meinst du mit ntc?
BID = 951380
derhammer Urgestein
Das sind die Temperaturfühler
BID = 951383
Kannst du mir sagen wo die sitzen?
BID = 951391
derhammer Urgestein
Nein, da noch etwas sehr entscheidendes fehlt
BID = 951392
Und nun darfst du raten, warum die Pflichtfelder so heißen und ob es sinnvoll ist, diese nicht auszufüllen.
BID = 951405
Und was bitte? Stehe gerade auf dem Schlauch
BID = 951406
Ist es normal das sobald ich den Trockner einschalte auf der schwarzen Ader 230v habe?
Hochgeladene Datei (1070265) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 951407
BID = 951408
Kann mir einer nen tip geben wie ich die thermosicherung tauschen kann? Löten wäre ja eher kontraproduktiv
BID = 951419
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Schweißen.
Die Ursache für den erneuten Ausfall dürfte ein Temperaturanstieg über die Auslösetemperatur der Sicherungen sein.
Der Grund dafür ist widerum in einer verschmutzen/verstopften Luftführung, verschmutzen Flusenfiltern und im Gebläse selbst zu suchen. Letzteres könnte schwergängig sein und nicht den geforderten Luftdurchsatz erreichen.
Eine Möglichkeit wäre auch noch eine durch Möbel oä. verbaute Luftansaugung.
Markenhersteller verbauen wechselbare Thermosicherungen, so daß man nicht das ganze Heizgegister als Ersatzeil kaufen muß.
ciao Maris
BID = 951468
derhammer Urgestein
Gib doch endlich alle Daten vom Gerätetypenschild an...
Ist es denn so schwer das abzuschreiben und die PFLICHTFELDER auszufüllen?????
