Privileg Wäschetrockner  1130 A ELECTRONIC
Reparaturtipps zum Fehler: Programm schaltet nicht ab
Serverzeit: 26 11 2024  14:35:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Privileg 1130 A ELECTRONIC --- Programm schaltet nicht ab
Suche nach Wäschetrockner Privileg Programm schaltet nicht ab
Fehler gefunden
BID = 781071
stefansachsen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programm schaltet nicht ab
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 1130 A ELECTRONIC
S - Nummer : 42800241
FD - Nummer : 916092110
Typenschild Zeile 1 : P511244
Typenschild Zeile 2 : Priv Nr 10340
Typenschild Zeile 3 : Prod Nr 477.688-6
Hallo liebe Leser und Helfer,
der oben genannte Trockner at folgendes Problem:
Beim Trocknen in den Programmen extra Schranktrocken - Mangelfeucht läuft der Trockner ewig weiter, obwohl die Wäsche schon knochentrocken ist.
Wähle ich ein Zeitprogramm, läuft alles normal und wird nach der eingegebenen Zeit beendet.
Testweise habe ich den Stecker von dem Schleifkontakt an der vorderen Trommelhälfte einmal abgezogen und ohne Wäsche im Programm Mangelfeucht laufen lassen. nach ca 5 min geht der Trockner dann in die Abkühlfase.
Stecker wieder aufgesetzt und noch einmal Mangelfeucht gewählt.
Erstaunlicherweise hat er jetzt ganz richtig wieder das Programm nach ca 5 min Heizen + Abkühlfase beendet.
hmm naja, während ich jetzt schreibe, lasse ich ohne Wäsche noch mal Schranktrocken laufen mit aufgestecktem Stecker. Mal schauen, was so passiert.
So, nach 30 min nun immer noch am Heizen. Ich schalte die Maschine aus und gehe zu bett ;o)
Weiß jemand vielleicht Rat?
Gruß Stefan
BID = 781241
stefansachsen
Tja, Problem hat sich vermutlich erledigt.
Heute funktioniert der Trockner einwandfrei.
Meine Erklärung: Gestern hatte ich die Trommelinnenflächen gereinigt, da das Trockenergebnis nicht mehr gut war und der Widerstandswert seeehhhr hoch (Wäsche war bei Programmende noch feucht)um Weichspülerablagerungen zu entfernen.
Wahrscheinlich habe ich da etwas zu feucht gearbeitet. Ich vermute, dass in den sehr breiten Schlitz des Kunstoffringes, der die beiden Trommelhälften verbindet (und voneinander isolieren soll) Spülwasser eingedrungen ist und dort die Messergebnisse durcheinander gebracht hat. Ist dort wohl zu eng, um einfach so zu verdunsten.
Mal schauen (und hoffen), was er so die nächsten Tage macht.
Gruß Stefan
BID = 784264
stefansachsen
So, der Trockner läuft wieder ohne Probleme. Lag also an an meinem Reinigen und der dadurch vorhandenen Feuchtigkeit im Kunstoffring.
Gruß Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182404683   Heute : 4459    Gestern : 7426    Online : 421        26.11.2024    14:35
