BID = 1037538
marcushin Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehler E 50
Hersteller : Matura Quelle
Gerätetyp : 9400 CD
S - Nummer : 323 00226
Typenschild Zeile 1 : Modell P542266
Typenschild Zeile 2 : Prod. 891.561-3
der obige Trockner zeigt folgendes Problem:
Gerät lässt sich einschalten und starten. Trockner läuft ca. 3-4 Minuten und startet dabei mehrfach den Trommellauf.
Bei einem weiteren Start läuft er ca. eine Umdrehung, piepst mehrfach und öffnet die Tür. Auf dem Display steht E 50. Neustart erst durch Ausschalten möglich. Dann wieder gleicher Ablauf.
Bisher unternommen:
Verkleidung abgebaut, gesamt von Staub und Fusel befreit. Gesamte Kanäle durchgeprüft und gereinigt. Wärmetauscher gereinigt.
Ohne Erfolg.
Danach Platine ausgebaut und Lötstellen geprüft. Ohne Befund.
Trockner ist fühlbar heiß im Inneren. Kann aber auch normal sein.
Was könnte die Ursache sein. |
BID = 1037540
silencer300 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 9955 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der E50 (Motorfehler) klingt mal wieder nach dem R99 Klassiker auf der Platine.
BID = 1037541
Danke für die Antwort.
Leider bin ich kein so Fachmann der mit R99 Klassiker was anfangen kann.
Zum Hinweis benutze die Suche im Forum. Wo ist der Button für Forum zu durchsuchen. Finde ich oben nicht.
Daher bitte wenigstens ein Hinweis oder Link.
Vielen Dank.
BID = 1037545
Probiere es mal mit der Lupe, oben links neben dem "Eletronikforum" Schriftzug.
Dort findest Du mehrere Threads, die sich mit dem Thema beschäftigen.
BID = 1037547
Danke..jetzt weiß ich wie man im Forum sucht.
Leider sieht meine Platine anders aus und ich finde keinen R99 Widerstand.
Den Ty1 habe ich gefunden.
Bei der Platine handelt es sich um "ELUX 125113050"
BID = 1037661
Da leider noch keine Antwort kam, habe ich mal Bilder von der ausgebauten Platine aufgenommen.
Kennt jemand den Typ der Platine?
Ist der R99 hier ein anderer Widerstand.
Wäre froh , wenn jemand eine Idee hätte.
Vielen Dank.
BID = 1037687
Leider ist mir diese Platine nicht bekannt, deswegen auch keine vorzeitige Antwort. Privileg hat da wieder sein eigenes Süppchen gekocht und nicht die sonst üblichen AEG Platinen verbaut. So richtig zielführende Tipps kann ich da auch nicht abgeben, weil die üblichen Verdächtigen fehlen, bzw. anderweitig verbaut sind.
Auf dem Foto macht mich der ElKo C26 etwas stutzig. Sind da die Beine aus dem Kondensator herausgerissen, oder ging das nicht anders zu fertigen, weil dann das AEG Platinengehäuse evtl. nicht mehr passte? Die Fehlersuche wird also ein Ratespiel. Du kannst z.B. die Platine mit viel Licht und evtl. einer Lupe nochmals auf kalte Lötstellen, Risse/Brüche in den Leiterbahnen untersuchen. Die Kondensatoren und Relais ausbauen und messen/prüfen, ggf. erneuern und die Kabelbäume zum Motor durchklingeln.
BID = 1037943
kurzer Zwischenstand. Platine komplett überprüft, nachgelötet und wieder getestet. Gleicher Fehler.
Danach Abdeckung auf Rückseite über Heizung demontiert und laufen gelassen. Versuch wegen freier Luftzufuhr. Plötzlich läuft der Trockner fast 20min durch und schaltet ganz normal mit Fertigsignal ab.
Mein Verdacht, dass die beiden NTC im Bereich der Heizung einen Schaden haben. Optisch sehen diese wie Batterie-Flachzellen aus
Versuch die NTC mit der Zahnbürste vom gesamten Schmutz zu befreien und der anschließenden Montage der Verkleidung war erfolglos. Dann kommt wieder Fehler E 50.
Kann es sein, dass die NTC beschädigt sind?
Können diese geprüft werden?
BID = 1037950
zum Vorbeitrag ....es kann auch sein, dass es sich um Temperaturbegrenzer handelt...sehen auf jedenfall wie große Knopfzellen aus.
BID = 1037953
Das sind keine NTC, wie Du schon vermutet hast, handelt es sich um Temperaturbegrenzer. Die angezeigte Fehlergruppe E50 bezieht sich auf den Antriebskreis, nicht auf die Heizung.
Hier noch mal die 4 möglichen Ursachen, die ich in einem anderen Forum gefunden habe.
(E51)-Kurzschluss Motortriac. Der Fehler erscheint auch, wenn der Motor einen Masseschluss hat.
(E52)-Fehlerhafter Antriebsmotor. Anschluss elektrisch unterbrochen.
(E53)-Überwachungskreis des Motor-Triacs defekt. Steuerung defekt.
(E54)-Motor schwergängig oder blockiert. Gerät zu stark beladen? Motorkondensator defekt?
Vllt. gibt das noch ein paar Anregungen zu Fehlersuche, bzw Eingrenzung.
BID = 1038048
Danke für alle Tipps,
nachdem ich auch den Fehlern gegoogelt habe, habe ich gefunden , dass viele den Fehler durch Austausch der Relais behoben haben.
Da ich jetzt keine Relais hier habe, ging ich vorhin hin und habe alle drei Relais heraus gelötet und vertauscht eingelötet (waren ja drei gleiche) = Ausschlussverfahren
Siehe da, Trockner läuft an der Stelle weiter, an der vorher der Fehler kam. Habe es heraus gefunden. Der Fehler kam beim Wechsel vom Rechts- auf Linkslauf der Trommel.
Fazit: ich erneuere alle drei Relais. Da ich noch nicht weiß, für was das dritte Relais ist. Vermutlich Heizung. Rückwand wird nicht mehr so heiß, seit dem Wechsel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcushin am 2 Mai 2018 19:54 ]
BID = 1038124
Trockner läuft wieder.
Es war eins der Relais. Erneuert und er funktioniert wieder.
Hoffe die Lösung hilft noch weiteren mit einem Trockner dieses Typs.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcushin am 4 Mai 2018 15:52 ]
