BID = 1134621
Der Baer Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Marburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Läuft nur mit Taster
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : IS 70 C
Hallo liebe Elektronikfreunde,
ich hoffe ihr könnt mir hier ein wenig helfen.
Ich habe oben genannten Trockner der nur Läuft wenn der Taster gehalten wird.
Ich habe eine Relaisschaltung identifiziert die dafür zuständig ist.
Es ist ein 24V DC Printrelais verbaut welches nach drücken des Tasters anzieht und den Lauf freigibt.
Das Problem ist das am Eingang des Printrelais nur 10,5V DC an Steuerspannung ankommen was natürlich nicht ausreicht um das Relais anzuziehen.20V wären das was ich in etwa bräuchte denn das Relais hat laut Datenblatt eine Mindestschaltspannung von 18V.
Auf der AC Seite habe ich eine Spannung von 14V gemessen die dann gleichgerichtet wird.
Ich konnte in dem Bereich nur 3 Bauteile identifizieren und mir ist nicht ganz klar wie die von 220 auf 20V kommen ohne großartig Hitze abzuführen.
Zum einen ist da ein Leistungswiderstand,ein Entstörkondensator und ein ganz kleiner Widerstand der in der Schaltung eigentlich verglühen müsste.
Welches Bauteil auf der Platine ist für das "verbrennen" der 200V Zuständig ?
(Auf dem Bild ist das Printrelais zum Testen ausgelötet)
Der Baer
BID = 1134622
Der Baer hat am 9 Mär 2026 10:48 geschrieben :
Gerätetyp : IS 70 C
P.S.: Bild von den gemessenen Spannungen angehängt-
Der Baer
BID = 1134634
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13390 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Da der Taster anscheinend das Relais schaltet,ist mit selbigem und seiner Versorgung wohl alles in Ordnung.Das ist was anderes faul.
Irgendwer oder irgendwas muß ja dann zur Selbsthaltung den Taster für die Dauer des Vorganges überbrücken können.
BID = 1134635
Guden,
der Taster liefert die Startspannung für das Gerät sowie die Steuerung des Halterelais.
Früher war es so das man den Start Taster für ca 3 Sekunden gedrückt hat und das Halterelais kurz anziehen gehört hat.Dann konnte man den Taster los lassen und das Gerät ist durch gelaufen.
Nun läuft der Trockner nur mit gehaltenen Taster und macht alles was er soll außer durchlaufen.
Übrigens läuft das ganze auch ohne Platine,die beherbergt eigentlich nur das Halterelais welches mit DC angesteuert wird aber meiner Meinung nach ist die Spannung zu niedrig.
Der Baer
BID = 1134650
Guden nochmal,
mir ist aufgefallen das die Platine die ich gepostet habe nicht mehr komplett war.
Hier nochmal komplett und die Bezeichnung des fehlenden Kondensators.
Könnte dieser für den Spannungsabfall verantwortlich sein ?
Der Baer
BID = 1134651
Jornbyte Moderator
Dioden auslöten und Messen.
BID = 1134659
die Dioden werde ich mir mal ansehen,danke.
Die habe ich erstmal außer acht gelassen weil die Eingangsspannung meines Erachtens zu gering ist.
Ich habe das ganze auch mal ohne Belastung also ohne den Schütz gemessen und komme da auf 22V-24V AC im Primärstromkreis.
In dem Moment sind es auch knapp 20V DC die als Schalt Spannung am Relais Anliegen.
Das Relais scheint also etwas Spannung zu verbrennen.
In Prinzip ist das ganze doch eigentlich eine Schütz Schaltung die durch den Taster aktiviert wird um die restlichen Schalter im Gerät zu entlasten ?
Der Baer.
BID = 1134660
Murray Inventar
Der Baer hat am 10 Mär 2026 22:22 geschrieben :
Sehr wahrscheinlich sogar. Das ist ein Kondensatornetzteil, die Cs fallen oft aus mit dem beschriebenen Fehlerbild
Messe mal den Blindstrom da drüber mit der nötigen Vorsicht direkt an 230V Netzspannung.
C-Messgerät hast ja sicherlich nicht.
Also einfach AC-Strom in Reihe mit Messgerät an 230V AC.
Bei 680 nF sollten das 4,7 kOhm sein, also bei 230V ca. 49 mA
BID = 1134663
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13588 Wohnort: Schwegenheim
Murray hat am 11 Mär 2026 12:08 geschrieben :
So ein Kondensator hat mich letztens an einer mikroskopisch kleinen Elektronik eines Miele/Liebherr Tischkühlschranks zur Weißglut getrieben.
Danke für den Tipp der Meßmethode, erkläre aber mal bitte ob die 49mA genau/ungefähr/mindestens/maximal sein sollen.
BID = 1134664
Murray Inventar
Das ist nur ungefähr. Man kann vll. davon ausgehen dass es bis zur Hälfte noch funktionieren könnte. Aber es wird im Fehlerfall wohl deutlich weniger sein.
PS: theoretisch könnte man das auch ungefähr ohne Auslöten messen.
Allerdings besteht dann die Gefahr dass man 230V AC bei Falschanschluss direkt auf die Schaltung gibt die es dadurch himmeln würde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 11 Mär 2026 15:30 ]
BID = 1134665
driver_2 Moderator
Danke
BID = 1134673
Die Messung entfällt da der neue Kondensator heute angekommen ist.
Aber ich habe "meine" Messungen mit dem neuen Teil nochmals durchgeführt und kam da unbelastet im AC Bereich auf ca 26V und am Steuereingang des Schütz auf ziemlich genau 24V DC was Hoffnung machte.
Nachdem ich das Printrelais wieder eingesetzt hatte waren im belasteten Zustand noch 21V statt der 10,5V da.
Na ja was soll ich sagen,das Teil funktioniert wieder wie es soll und ich habe bei der Aktion wieder mal etwas gelernt so über Kondensatornetzteile, galvanische Trennung usw.
Vielen Dank für die Geduld und sorry wenn ich den ein oder anderen Begriff durcheinander gebracht haben sollte.
Der Baer
