Hoover Wäschetrockner  VTH 980NA2T -84
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerbefestigung defekt
Serverzeit: 08 5 2026  10:31:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Hoover VTH 980NA2T -84 --- Lagerbefestigung defekt
Suche nach Wäschetrockner Hoover
Fehler gefunden
BID = 1009559
ratbaron
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lagerbefestigung defekt
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : VTH 980NA2T -84
S - Nummer : 3110061714440071
Hallo !
ich habe einen defekten Wäschetrockner von Hoover geschenkt bekommen.
Die Fehlerbeschreibung war laute Geräusche beim Betrieb.
Habe sofort gesehen, dass mit der Trommel etwas nicht stimmt (locker) und habe daher das Gerät zerlegt und die Trommel ausgebaut.
Die Trommel ist wohl an den Niete der hinteren Achsbefestigung abgeschert.
Eventuell Überladung?
Gibt es einen Grund warum das als Nietverbindung ausgeführt ist ?
Scheint mir etwas schwächlich.
Ich hatte vor versetzt genau in die Mitte zwischen den bestehenden ausgefransten Bohrungen neue zu machen und dann mit Linsenkopfschrauben beiden Seiten Beilagscheiben und Sicherungsmutter wieder zu befestigen.
BID = 1010167
ratbaron
Hab leider nur normale Inbusschrauben in V2A bekommen
Hat aber einwandfrei funktioniert. Habe selbstsichernde Muttern genommen und zusaetlich noch Federscheibe und eine grosse Beilagscheibe.
Die alten Nietreste aus der Mitnehmerscheibe hab ich entfernt und die neuen Löcher in der Trommel habe ich genau zwischen die 3 alten gesetzt und ganz knapp mit 6mm Bohrer fuer die M6 Schrauben gebohrt.
Bis jetzt beim Testen ist auch nix hängengeblieben an Wäscher oder sonstiges.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191763924   Heute : 12708    Gestern : 24922    Online : 268        8.5.2026    10:31
