HOOVER Wäschetrockner  HNC260-SY
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft nicht an/brummt
Serverzeit: 08 5 2026  18:48:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner HOOVER HNC260-SY --- Trommel läuft nicht an/brummt
Suche nach Wäschetrockner HOOVER
BID = 785229
daGerm
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel läuft nicht an/brummt
Hersteller : HOOVER
Gerätetyp : HNC260-SY
S - Nummer : 3110009905336478
Guten Tag liebe Forenmitglieder.
Ich habe nachfolgendes Problem mit dem vorgenannten Trockner:
Wenn der Trockner eingeschaltet wird, brummt der Motor (und/oder ein Relais), aber der Motor läuft nicht selbstständig an.
-->Ich habe daraufhin den Deckel des Trockners abgebaut.
Wenn der Motor brummt und ich die Trommel dann von Hand anschiebe, läuft der Motor bis zum Drehrichtungswechsel. Dann bleibt er meistens wieder stehen und brummt.
-->Daraufhin habe ich den Anlaufkondensator erneuert - ohne irgendeinen Erfolg.
Auffällig waren noch 2 Punkte:
1. Als das Problem anfing, ist der Trockner während eines Programms stehen gebleiben und hat leicht "angeschmort" gerochen, jedoch brummte nichts, er stand einfach mitten im Programm.
Ich kann also nicht sagen, wie lange er schon so brummend versucht hatte, den Motor zu drehen.
Jetzt riecht er aber nicht mehr, auch nicht, wenn ich das Programm bis zum Ende laufen lasse (immer manuel angeschoben wenn er stehen bleibt).
2.Im Vergleich zu funktionierenden Trocknern dreht die Trommel (bei ausgeschaltetem Trockner) zu LEICHT !!!
Das finde ich etwas verwirrend, weil er in eingeschaltetem Zustand ja Hilfe zum Anlaufen braucht.
Gibt es da ein Problem mit dem Motor, dass er zu leicht dreht und deswegen keine Leistung mehr hat ?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, Gruß Oliver
[ Diese Nachricht wurde geändert von: daGerm am  7 Sep 2011 11:12 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191772941   Heute : 21744    Gestern : 24922    Online : 290        8.5.2026    18:48
