Electrolux Wäschetrockner EDL5310 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: steigt aus, Fehlermeldung? Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 915109
electrixx2003 Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Weisenbach
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : steigt aus, Fehlermeldung?
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EDL5310
Typenschild Zeile 1 : Prod.Nr. 91609267102
Typenschild Zeile 2 : Type P542264
bei genanntem Trockner habe ich folgendes Problem:
Trockner läuft im Automatikprogramm an, läuft eine Zeit und steigt dann aus. Dann blinken "Trocknen, Abkühlen und Ende/Knitterschutz" ca. im Sekundentakt und er lässt sich nicht wieder aktivieren. Dies ist erst nach einer gewissen Abkühlphase wieder möglich.
Zeitprogramm und reines Lüftungsprogramm laufen durch.
Der Trockner heizt und pumpt das Wasser in die Schublade.
Bereits gemacht: Luftwege gereinigt, Heizelement gereinigt und Übertemperatursensoren von Flusen befreit.
Ich nehme an, die Übertemperatursensoren im Heizelement sind nicht rückstellbar, d.h. wenn ausgelöst, dann hin?
Wo liegt der Fehler am ehesten? Ich vermute in der Feuchteabtastung, aber dann würde er doch verfrüht auf "Ende" springen und nicht diesen komischen Blinkcode geben?
Auch vorstellbar wäre ein Defekt am NTC-Fühler, soweit vorhanden (muss ja irgendwo im Luftweg liegen, oder?
Vielleicht kann jemand anhand des Blinkcodes eine Aussage treffen?
Vielen Dank im Voraus!
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus! |
BID = 915280
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11192 Wohnort: Hamm / NRW
Fehler werden durch blinken im SekTakt angezeigt. Gibst es den bei dir? |
BID = 915370
Wie oben geschrieben:
"Dann blinken "Trocknen, Abkühlen und Ende/Knitterschutz" ca. im Sekundentakt und er lässt sich nicht wieder aktivieren."
Was sagt das aus, wenn es eine Fehlermeldung ist?
BID = 916237
niemand mehr eine Idee?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187853079 Heute : 659 Gestern : 21855 Online : 220 21.12.2025 1:22 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.31294798851
