Electrolux Wäschetrockner  EDC 5322
Reparaturtipps zum Fehler: Dreht nur in eine Richtung
Serverzeit: 01 1 2025  15:18:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Electrolux EDC 5322 --- Dreht nur in eine Richtung
Suche nach Wäschetrockner Electrolux EDC
BID = 767070
ReneGade1848
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Dreht nur in eine Richtung
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EDC 5322
S - Nummer : 60325248
Hallo Forum,
mein oben benannter Trockner dreht nur noch in eine Richtung (im Uhrzeigersinn), d.h. das Trocknerprogramm startet normal (Drehung im Uhrzeigersinn), aber wenn der Punkt kommt, wo die Trommel kurz zur Auflockerung der Wäsche gegen den Uhrzeigersinn dreht, bleibt sie stehen und es gibt einen Fehler-Signalton. Vorher hört man aber noch ein "Klackern", ich nehme an von dem Relais, wo die Umschaltung stattfindet. Ich hatte kurzfristig den Verdacht, der Antriebsriemen könnte locker sein, ist er aber nicht.
Wo könnte ich den Fehler suchen bzw. was wäre denn hier das wahrscheinlichste, was man tauschen könnte? Den Motor sicher nicht, denn der kostet ca. 175 Euro und damit die Hälfte von einem neuen Trockner.
Danke vorab für jeden guten Tipp!
BID = 767071
ReneGade1848
P.S.: Von Hand läßt sich die Trommel übrigens leicht in beide Richtungen bewegen, die Lagerung und Gänigkeit als solche ist also ok.
BID = 767088
derhammer
Anlaufkondensator defekt, Fehler auf der Elektronik
BID = 767229
Ewald4040
PNC-Nummer
BID = 767451
ReneGade1848
Oh Oh, sorry für die Nicht-Huldigung der Forenregeln. Ich nehme an, die PNC-Nummer ist die hier: 916093705 (Rev. 1).
@derhammer: Den Kondensator hatte ich auch schon in Verdacht und ist eigentlich auch das einzige Teil, dessen Austausch sich lohnt. Alles andere macht ja wirtschaftlich keinen Sinn. Danke!
Ich werde also so ein Teil besorgen und dann berichten...
BID = 767978
Ewald4040
Elektronikfehler. Motorrelais schaltet nicht immer. Lötstellen am Relais können spröde sein. Meist reicht ein Nachlöten.
BID = 772744
ReneGade1848
Danke für den Hinweis, der Kondensator war's nämlich tatsächlich nicht. Ich habe die Platine jetzt ausgebaut hier vor mir liegen.
Das Ralais sollte ja eines der 3 hier rot umrandeten sein. Kann man eigentlich eine poröse Lötstelle irgendwie erkennen bzw. ermitteln? So richtig lose ist da nämlich augenscheinlich nichts.
Werde jetzt mal auf Verdacht nachlöten (also nur kurz nachhitzen) und dann schaun'mer mal. Wenn's nicht hilft, gibt es halt doch einen neuen Trockner.[/img]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182641646   Heute : 3396    Gestern : 6763    Online : 333        1.1.2025    15:18
