Bosch WäTro WTW 86560 /02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter voll Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 769871
misku Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter voll
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTW 86560 /02
FD - Nummer : 8902 203826
habe den Bosch WTW 86560 /02 FD:Nr.: 8902 203826 am 17.03.2009 gekauft und seither in Betrieb. Jetzt zeigt der WT nach kurzem Einschalten
"Behälter voll" obwohl er leer ist bzw. entleert wurde.
Bei meiner Recherche stellte ich fest, daß das ein allgemein bekanntes
Problem dieses Trockners ist und selbst der Kundendienst keine zufriedenstellende Dauerlösung bietet.
Meine Fragen nun:
hat das Gerät eigentlich noch Garantie, und was kann man selbst tun
damit man den Kundendienst nicht ständig im Haus hat?
Dank im voraus,
Gruß misku
BID = 769926
derhammer Urgestein
Gerät ist 4Monate raus aus Garantie. Pumpe prüfen und den Schwimmerschalter dazu. Sollte an der linken Seitenwand sein.
Würde beim Kundendienst anrufen und auf Kulanzbasis nachfragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 9 Jun 2011 22:05 ]
BID = 770532
Habe nun die Pumpe (ist bei diesem Gerät hinter der rechten Seitenwand) ausgebaut und Pumpe, Pumpenwelle, Pumpensumpf und Schwimmer gut gereinigt.
Anschließend den Kondensator mehrfach über die Öffnung unter dem Kondensatauffangbehälter händisch mit ca. 3 Litern warmen Wassers
gespült (pro Spülvorgang gerade soviel Wasser nehmen, daß der Pumpensumpf nicht überläuft)und den Pumpensumpf mit dem Nass-Trocken-Sauger ausgesaugt.
Da ist noch einiges an Flusenschlamm dahergeschwommen!
Nach dem Zusammenbau fünktioniert nun wieder alles einwandfrei.
(Ich hoffe zumindest für weitere 2 Jahre)
Vielen Dank für die Hilfe,
Gruß misku
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194578458 Heute : 15596 Gestern : 30885 Online : 300 27.11.2026 14:45 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0280990600586
