Blomberg Wäschetrockner  TKT 5350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht los
Serverzeit: 15 11 2025  08:10:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Blomberg TKT 5350 --- Motor läuft nicht los
Suche nach Wäschetrockner Blomberg 5350
BID = 954890
Günther1958
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor läuft nicht los
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKT 5350
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
habe einen Blomberg TKT 5350 Trockner
Alles gereinigt aber der Motor läuft nur weg wenn er angeschoben wird.
Habe die Rückwand entfernt und die Trommel kurz angeschoben.
Keine Anzeichen von irgendwelchen Widerständen wie Kugellager defekt.
Was kann mit dem Trockner sein?
Mit freundlichen Grüßen
Günther Holl
BID = 954900
Verlöter
Hallo Günther Holl,
Waschetrockner haben in aller Regel einen Kondensatormotor. Ein defekter Kondensator ist dabei ein häufiger Fehler. Der Kondensator sollte geprüft werden, oder testweise ein Neuer eingebaut werden. Der Kondensator ist auf oder in der Nähe des Motors zu finden. Ein zylindrisches Teil, vermutlich mit 2 Adern angeschlossen.
BID = 954904
Günther1958
Danke für die Antwort.
Wo bekomme ich den zu Testzwecken einen Kondensator her?
Günther
BID = 954908
Günther1958
Habe noch einen Leidensbruder gefunden
Hoffe bei mir gehts auch so einfach.
Habe den Kondensator ausgebaut.
8µF
brauche ich genau 8 oder geht auch ein andere zum testen?
Günther
BID = 954943
carphone66
Kauf einen neuen Kondensator mit 8 µF und 450 V, alles andere lohnt den Aufwand nicht. Auf die richtigen Anschlüsse achten.
Chris
BID = 955013
Günther1958
Werde einen neuen kaufen aber ich sehe am Kondensator nicht wie er angeschlossen wird.
Dacht eigentlich da gibts nichts zum falsch machen
Günther
BID = 955214
carphone66
Es gibt Kondensatoren z.B. mit Flachsteckanschlüssen 6.3mm und welche mit festen Kabeln. Du sollst halt den jeweils passenden raussuchen.
Chris
BID = 956521
Günther1958
Trockner läüft wieder.
Danke für die Hilfe.
Günther
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186497996   Heute : 2231    Gestern : 19899    Online : 87        15.11.2025    8:10
