Blomberg Wäschetrockner  TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht
Serverzeit: 04 5 2026  13:45:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Blomberg TKF 1350 --- trocknet nicht
Suche nach TKF 1350 Wäschetrockner Blomberg 1350 trocknet nicht
BID = 725824
berolds
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 7180681800
mein Wäschtrockner Blomberg TKF1350 trocknet nicht mehr. Gerät ist ca. 3 Jahre alt, also auch keine Garantie mehr.
Nachdem ich mit Hilfe der Beiträge in diesem Forum incl. Schaltplan den Trockner wieder zum trocknen bewegen konnte habe ich noch folgendes Problem:
Die Wärmepumpe läuft nur an, wenn der Schalter direkt am Wärmepumpen-Kreislauf (Pressure Switch lt. Schaltplan) überbrückt wird. Da dieser Schalter sicherlich nicht ohne Grund verbaut wurde, ist die Lösung mit Überbrücken bestimmt nicht ideal.
Kann der Schalter problemlos gewechselt werden oder muß dies durch einen Fachmann erfolgen ?
gruß Berolds
BID = 725853
vaber
Leider ist das Tauschen nicht "problemlos": Gas evakuiren, DISCHARGE TUBE ASSY(Art.Nr. 2955900100)tauschen und das System wieder befühlen.
Ich würde das Ding auch nicht gerne mit so eine Brücke laufen lassen, da hast Du Recht, das Teil hat Arcelik da wohl nicht aus Spass reingesteckt!
...obwohl, in dem TKF7340 ist das Ding nicht verbaut...
MfG, vb
BID = 753150
elektro-fredel
wie ist das Thema weitergegangen ?
Ich habe evtl. das gleiche Problem.
Siehe
https://forum.electronicwerkstatt.d.....49702
Wenn ich schon keinen Erfolg beim Reparieren habe, so würde ich gerne zumindestens mal was lernen.
Wozu ist dieser Druckschalter ?
was macht er ? usw.
danke für Info
BID = 753156
derhammer
Ist möglich, wenn es ein Druckschalter ist, das Kältemittel fehlt.
Ist denn schon ein Schraderventil vorhanden?
BID = 753278
elektro-fredel
Nein ich denke es ist kein Schraderventil zum füllen verbaut.
Überwacht der Druckschalter ob es noch genügend Druck/Kältemittel im System gibt ?
Danke für Info
BID = 753629
vaber
Der Druckschalter lost aus ab 48 Bar, laut der Bezeichnung.
Ich hatte auch reichlich Trockner mit Kühlmittelverlust, und da sind die Dinge alle heile gewesen. Sucht den Fehler wo anders, wenn der Druckschalter def. ist springt die WP gar nicht an, nicht im Testprogramm und auch nicht beim Überbrücken!
MfG, vb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191672336   Heute : 34480    Gestern : 19034    Online : 144        4.5.2026    13:45
