Blomberg Wäschetrockner  TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hinweis
Serverzeit: 15 11 2025  08:06:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Blomberg TKF 1350 --- Hinweis
Suche nach TKF 1350 Wäschetrockner Blomberg 1350 Hinweis
BID = 811409
Mugel61
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Hinweis
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 06-102574-06
FD - Nummer : 7180681800
Typenschild Zeile 1 : TKF 1350 06-102574-06 IN 5 A
Typenschild Zeile 2 : 857 THF 1200W 230V 50HZ C10A
Typenschild Zeile 3 : 7180681800 6kg IPX4
Hallo Forum,
habe einen Trockner Blomberg TKF 1350 der bisher immer top gelaufen ist. Seit ein paar Tagen leuchtet immer der Hinweis "Behälter leeren", obwohl der Behälter geleert ist.
Ich habe hier einen Eintrag gefunden vom 03.11.2009 und hab mir gleich eine Kondensatpumpe bestellt. Ich finde allerdings keine Reparaturanleitung oder sonstige Beschreibungen im Netz.
Da meine Söhne leider keine Kenntnisse für die Reparatur von Trockner haben, kann mir vielleicht hier jemand helfen. Meine Söhne sind Elektriker und Anlagenmechaniker (Heizerer, Sanitär). Also schon handwerklich nicht ganz so ahnungslos wie ich Vielleicht kann mir "Gilb" hier weiterhelfen, der 2009 auch geholfen hat Da ich den Trockner fast jeden zweiten Tag benutze und ich nächste Woche meine Reha antrete, ist das ganze ein wenig dringlich, sonst kann mein Sohn seine Wäsche nicht trocknen
Vielen Dank und viele Grüße
Mugel 61
BID = 811420
Fischfinder70
Hallo Mugel 61,
Gerät besitzt hinten unten ein Schwimmerschalter. Dieser klemmt eventuell. Von Flusen verunreinigt o.ä. Dieser Schwimmer (Styrophorklotz) gibt der Elektronik das Signal Wassertank bitte leeren. Muß also nicht unbedingt die Kondensatpumpe sein. Mal mit einer Spritze Wasser von vorn unten (nachdem man den Schwammfilter entnommen hat reinfüllen und beobachten ob die Kondensatpumpe Wasser in das Schubfach oben pumpt. Wenn ja, Pumpe io. Wenn nicht, Pumpe def. oder verstopft.
Viel Spaß
Fischfinder70
BID = 811421
Mugel61
Hallo Fischfinder70,
vielen Dank für den Hinweis, werden wir morgen überprüfen.
Er pumpt schon Wasser hoch, aber leider stopt er alle 3 Minuten. Am Anfang vom Programm läuft er ca. 20 Min. und dann gehts los
Vielen Dank, werde wieder berichten
VG Mugel61
BID = 811718
Mugel61
haben gestern abend den Schwimmer und Schwimmschalter gesäubert.
Was soll ich sagen, der Trockner läuft wieder, Hammer
An dieser Stelle vielen Dank für die schnelle und professionelle Unterstützung, habe mir wirklich viel Geld gespart.
Die Pumpe habe ich heute bekommen und werde sie zurück schicken.
Vielen, vielen Dank für die Hilfe....tolles Forum
Grüße
Mugel61
BID = 811786
Fischfinder70
Hallo Mugel61,
danke für die Blumen.
Gruß Fischfinder70
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186497977   Heute : 2212    Gestern : 19899    Online : 71        15.11.2025    8:06
