Blomberg Wäschetrockner  TKF1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ersatzteilfragen
Serverzeit: 15 11 2025  08:02:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Blomberg TKF1350 --- Ersatzteilfragen
Suche nach TKF1350 Wäschetrockner Blomberg TKF1350
BID = 760133
TheGnarf
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Ersatzteilfragen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF1350
S - Nummer : 7180681800
FD - Nummer : 06-100836-03
Typenschild Zeile 1 : 857THF
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin moin,
da ich gerade dabei bin meinen Trockner zu reparieren,
hoffe ich, dass mir hier jemand evtl. kurz mal ueber meine
"zu Bestellen" Liste schauen kann, ob ich mit den Teilen richtig liege.
Die Bestellnummern habe ich mir hier aus den diversen Threads zu dem Geraet zusammengesucht, denn leider bietet TS24 ja keine Ersatzteilliste fuer den TKF1350.
Momentaner Zustand des Trockners:
- Grosser Antriebsriemen defekt. Muss neu!
- Umlenkrolle ist noch aus Kunststoff, soll also auch getauscht werden.
- Die drei Gleitlager vorn sind schon recht verschlissen, und wenn ich hier die Lager austausche, soll auch gleich eine neue Filzdichtung vorne rein.
- Trommellager hat schon recht viel Spiel, daher auch neu. (Filz hinten sieht noch sehr gut aus)
- Der Kohlestift im Achsstummel ist stark verschlissen, daher Austausch notwendig. Einen lege ich mir dazu dann noch auf Lager.
- Der Schwammfilter am Waermetauscher hat Lochfrass und der in der Kassette ist auch nicht jünger. Daher beide neu + jeweils einen Reserve.
Hier meine geplante Bestellung bei TS24:
1x 2134979 RIEMENSCHEIBE Motor Alu Set 17,73 €
1x 2073197 ANTRIEBSRIEMEN 6 PH 1930 19,39 €
2x 2073237 KOHLESTIFT Trommelachse 1,54 €
3x 3024803 LAGER GLEITSTÜCK ca. 80mm 1,54 €
1x 2073220 LAGER Trommel hinten mit Lagerschale 8,21 €
1x 2073226 FILZRING Trommel vorne 17,61 €
2x 3024447 SCHWAMMFILTER Kondenserklappe 2,98 €
2x 2134955 SCHWAMMFILTER Kondenser 2,98 €
Dann habe ich noch eine Frage:
Beinhaltet das Riemenscheibenset Alu auch den kleinen Antriebsriemen ?
Ich wuerde mich sehr freuen, wenn da nochmal jemand kurz drueber schauen koennte.
Vielen Dank vorab
Liebe Gruesse
Mike
BID = 760218
prinz.
Moin
Schau mal in dein Postfach
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 760425
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Mike, aka TheGnarf,
mit Blomberg habe ich schon länger nichts mehr zu tun.
Deine Liste scheint mir jedoch in Ordnung zu sein.
Beim Alu-Riemenscheibenset ist der kleine Treibriemen und ein neuer Seegering mit dabei.
Wenn Du telefonisch bei TS24 nachfragst, können die schon auf Explosionszeichnungen
für deinen Wärmepumpentrockner "TKF 1350 weiß" mit Ident-Nr. 7180681800 zugreifen und
Teile genau bestimmen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186497955   Heute : 2190    Gestern : 19899    Online : 100        15.11.2025    8:02
