BEKO Wäschetrockner  DV 7120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektonik defekt
Serverzeit: 29 4 2026  20:24:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner BEKO DV 7120 --- Elektonik defekt
Suche nach Wäschetrockner BEKO
BID = 1115674
hw_berg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Elektonik defekt
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DV 7120
S - Nummer : 16-202019-12
Diese Woche hat sich unser Trockner verabschiedet –keinerlei Funktion.
Hab dann die Elektronikplatine herausgenommen und 2 Fehler festgestellt.
Ein SMD Bauteil – sieht nach Treiber für das Relais aus - und ein Sicherungswiderstand hat sich verabschiedet.
Auf dem linken SMD Bauteile steht 1FW61 und der rechts daneben ist durchgebrannt (starke Rauch-/Brandspuren am Plastikcover). Was sind das für 3-beinige SMD Teile – ich hab keine Datrenblätter gefunden?
Die Farbringe des Widerstands sind nicht mehr lesbar – im Forum hab ich etwas gefunden
Sicherungswiderstand - VSW 2,0-47 - passt der?.
Wer kann mir hier mit den SMD Bauteilen helfen - hat vielleich jemand einen Schaltplan?
BID = 1115676
TNY / LNK ersetzen (gibt es als Rep-Kit mit Sicherungswiderstand)
BID = 1115678
Der SMD 1FW61 ist ein BC847B Transistor.
BID = 1115688
hw_berg
Vielen Dank Jornbyte
der Nachbartransistor auf der Platine ist ein 3FW66 - kennst Du auch diesen Typ?
LNK Rep-Kit finde ich für Bosch - Siemens , AEG mit
Reparaturset TNY266PN mit 47 Ohm Widerstand für Bosch, Siemens, AEG (SD000060)
Bei mir ist der LNK364PN eingebaut - gleiche Funktion, etwas geringere Leistung und andere PIN-Belegung
ich nehme einfach den LNK364PN und einen
VSW 2,5-47 Sicherungswiderstand, axial, 2,5 W, 47 Ohm, 5%
und den BC847B
Alle Komponenten gibts bei Reichelt
Vielen Dank Helmut
BID = 1115689
hw_berg
Hallo Jornbyte
aus welcher Tabelle / Quelle entnimmst Du die Typen für
1FW61 und
3FW66
Ich hab im Internet dazu nichts gefunden
Gruß Helmut
BID = 1115726
Lokal, wenn nicht vorhanden dann aus dem Netz.
Der 3FW66 ist ein BC857.
BID = 1115747
hw_berg
jetzt bestelle ich mal und dann hoffe ich, dass die Aktion erfolgreich ebgeschlossen wird.
Helmut
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191571198   Heute : 18129    Gestern : 12796    Online : 256        29.4.2026    20:24
