Beko Wäschetrockner DPU 7404 XE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser beim Kondensator Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Beko DPU 7404 XE --- Wasser beim Kondensator Suche nach Wäschetrockner Beko |
BID = 1005035
suppentrulli Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser beim Kondensator
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DPU 7404 XE
S - Nummer : 2807960400
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo liebes Forum, ich fange sofort an mit meinem Problem:
Mein neuer (1 Monat) alter Beko Trockner macht mir Sorgen. Habe ihn an den Ablauf angeschlossen, sodass ich den Behälter nicht immer ausleeren muss. Trotzdem leuchtet das "Behälter leeren" Symbol. Der Schwimmer allerdings um abzupumpen, ist noch leicht unter der "Grenze", bis die Pumpe anspringt. Ist es normal, dass er dann kurz vorher meldet Behälter voll ? Also evtl. einen "ungünstigen" Zeitpunkt erwischt, ein wenig mehr Wasser und er würde abpumpen ? Habe die Höhe des Ablaufschlauches extra angepasst und bin 80cm hoch, laut Bedienungsanleitung das Maximum. Schwimmer funktioniert per Hand und abpumpen tut er auch, was mich aber stutzig macht ist ein wenig Wasser vorne an der Filterschublade (was man ja nur alle 5x ca. reinigt), da beim Kondensator. Sind da leichte Wassertropfen normal ?
Für Hilfe bin ich sehr dankbar, lieben Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: suppentrulli am 9 Nov 2016 16:51 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184324860 Heute : 9672 Gestern : 10412 Online : 448 5.6.2025 21:32 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.851649999619
