Beko WäTro DPU 7306 XE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockenvorgang bricht ab
Serverzeit: 11 8 2026  12:38:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Beko DPU 7306 XE --- Trockenvorgang bricht ab
Suche nach Beko DPU
BID = 1129084
Rotator12345
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockenvorgang bricht ab
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DPU 7306 XE
ich habe einen Beko Trocker DPU 7306 XE
Folgendes Fehlerbild:
Programm Laufzeit ca. 3h. Das Gerät fängt an zu trocknen, stoppt aber nach einiger Zeit und im Display steht dann das "Pause" Symbol.
Das passiert mal nach 2h, mal ca. 20min vor dem Ende. Manchmal klappt es wieder wenn man die Taste für "weiter" drückt, manchmal aber auch nicht.
Was ich gemacht habe:
- Pumpe getauscht
- Alle Filter gereinigt, Maschine geöffnet, innen alles vom Staub gereinigt.
- Anlauf Kondensator gemessen, 12mF, scheint ok.
- Riemen und Rollen kontrolliert. Kein Fehler.
Ich finde also den Fehler nicht, hat Jemand eine Idee?
Gerät ist so ca. 6 Jahre alt.
Ach ja, das Brauchwasser läuft nicht in den Tank sondern gesondert in eine Spüle.
Grüße
Rotator
Kategorie von Waschtrockner (das ist was anderes!) zu Wäschetrockner geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  6 Feb 2025 19:27 ]
BID = 1129088
driver_2
Suche nutzen nach
"Schaltnetzteilregler"
Es besteht die Möglichkeit, daß die Elektronik Aussetzer hat durch einen sterbenden IC.
BID = 1129090
silencer300
Zur Homepage von silencer300
driver_2 hat am  6 Feb 2025 11:40 geschrieben :
Das wäre auch meine erste Vermutung.
BID = 1129092
Rotator12345
Hallo, danke schon mal für die Antworten.
Habe aus einem anderen Forum den Tip bekommen, den einen Schaumstoff Filter zu entfernen und es dann mal zu probieren.
Das teste ich auf alle Fälle auch mal.
Grüße
Rotator
BID = 1129094
driver_2
Was hat der Filter mit einem Ausfall der Elektronik zu tun ? Vollkommen unlogisch würde Mr Spock sagen.
BID = 1129108
Rotator12345
Falls es der Schaltnetzregler sein sollte, welches Bauteil muss ich dann tauschen?
Habe in einem Ersatzteilshop das hier gefunden:
https://www.fiyo.de/beko-smart-lamp.....d=440
Grüße
Rotator
BID = 1129116
driver_2
Da wir keine Bilder von der Elektronik haben können wir auch dazu nicht sagen Suche nutzen zum Thema schaltnetzteilregler dort werden die betreffenden ICS benannt und dort gibt es auch Musterbilder
© x sparkkelsputz        Besucher : 192556597   Heute : 1980    Gestern : 6276    Online : 329        11.8.2026    12:38
