BEKO Wäschetrockner  DH 8544 RX
Reparaturtipps zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 27 12 2024  04:44:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner BEKO DH 8544 RX --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Wäschetrockner BEKO
BID = 1061622
Lavi-31
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Sicherung fliegt raus
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DH 8544 RX
FD - Nummer : 7188287840
Hallo Zusammen,
bei dem Wärmepumpentrockner fliegt die Sicherung nach genau 10 Min raus.
Nicht nur bei mir Zuhause, war in anderes Haus auch.
Kompressor geht normal an. Wärmt, Pumpe für Kondenswasser ist trocken.
Viele Steckdosen ausprobiert, auch den Stecker ständig gedreht.
Habe alte Sicherungskasten also ohne FI. Sicherungen zum reindrehen.
10A Sicherungen. Anderer Trockner läuft seit über 1 Jahr ohne Probleme. Es muss am Gerät liegen, aber wo?
Würde mich freuen über Eure Antworten.
BID = 1061624
driver_2
Kaltluft Programm laufen lassen 30 min und berichten.
BID = 1061625
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn der Trommelantrieb und der Verdichter orndnungsgemäß läuft, könnte ein Kurzschluss am Kompressorlüfter, oder an der Kondensatpumpe vorliegen.
Möglicherweise arbeiten diese Baugruppen zeitgesteuert, deshalb fällt die Sicherung immer nach genau 10 Minuten.
BID = 1061627
driver_2
silencer300 hat am 26 Jan 2020 18:39 geschrieben :
Kleiner Einwurf: Die Kondensatpumpe wird nach dem Start als allererstes angesteuert, der Kompressorlüfter nur zum Schluß, bei Kältemittelübertemperatur, oder sensitiven Programmen.
Ich tippe auf Kompressorstromkreis / Kondensator.
BID = 1061685
Lavi-31
Danke für die Antworten. Kaltluft Programm erfolgreich gelaufen.
BID = 1061709
Lavi-31
driver_2 hat am 26 Jan 2020 18:31 geschrieben :
Hallo Kaltluft Programm erfolgreich gelaufen. Liegt es am Kondensator?
BID = 1061710
Hotliner
Nur 10A Sicherung sind aber für einen Kondens-Trockner normal auch nicht üblich, bzw. die Heizung selber kann ja auch noch einen Defekt haben, wenn die Heizspirale einen Erdschluss hat, fliegt zum Glück wenigstens dann die Sicherung wenn es noch keinen FI/RCD gibt!
BID = 1061711
driver_2
Hotliner hat am 28 Jan 2020 21:25 geschrieben :
Für einen Wärmepumpentrockner sollte eine 10 Ampere Sicherung dicke ausreichen. Unser Miele t 8626 WP nimm ca 1000 Watt Leistung auf im Betrieb mit allen Komponenten
BID = 1061712
driver_2
Lavi-31 hat am 27 Jan 2020 20:16 geschrieben :
Prüfen oder pauschal ersetzen. Bzw wenn der Kompressor angeht bei abgenommener Seitenwand mal die Temperatur des Kompressor Gehäuses beobachten und messen oder fühlen.
BID = 1061714
Hotliner
Nur wenn es keinen FI/RCD gibt, dann sind 10A auch nicht "Dicke", denn der Klügere gibt dann nach, denn wenn es ein "Erdschluss" ist, da kann nichts anderes "fliegen"!
In gewissen Breitengraden, gibt es leider immer noch keinen FI/RCD, geredet wird schon lange darüber, aber die wenigsten rüsten "Freiwillig" um.
BID = 1061727
driver_2
Ich gehe davon aus, daß der Kompressor defekt ist, heiß wird und dann anfängt festzugehen, daß die Stromaufnahme zu hoch wird.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182599436   Heute : 1419    Gestern : 8058    Online : 240        27.12.2024    4:44
