Beko Wäschetrockner  DCU7230
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht
Serverzeit: 13 4 2026  19:21:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Beko DCU7230 --- Trocknet nicht
Suche nach Wäschetrockner Beko Trocknet nicht
BID = 1050883
rech84
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DCU7230
Typenschild Zeile 1 : 7182681200
Ich brauche mal Unterstützung bei einem Beko Wäschetrockner. Problem ist das er nicht richtig warm wird. Wenn ich das 60 min. Programm einstelle, wird bis zum ersten Trommelwechsel (ca 30 sek) geheizt (1650W) danach dreht und wechselt die Trommel bei 150-160W die 60min ab. Zwischendurch muss es vorkommen das er wieder kurz heizt den die Trommel ist immer Lauwarm.
PTC misst sich mit ca 33k bei 15C.
Heizung 31 Ohm
Auf der Elektronik habe ich schon die 4 großen Relais erneuert. Die Kontakte waren hier schon grenzwertig verbrannt
BID = 1050889
Schiffhexler
Moin rech84
Hast du evtl. bei den Relais einen Fehler (Schießer / Öffner) versehentlich eingebaut.
Bei der langen Laufzeit wird die Heizung bestromt und Durchlüftet.
Bei der kurzen Zeit (Wäsche Wendung),wird die Heizung nicht durchlüftet,
deswegen wird sie, in dieser Zeit, abgeschaltet.
Dann hängt nur der Motor (150 W) dran. Überprüfe es mahl in dieser Richtung.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1050910
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mess mal den NTC an der Heizung (ELTH 279), sollte bei 25° um 19,5kΩ liegen, der NTC im Luftkanal ist mit 12kΩ angegeben. Die Werte müssen bei Erwärmung absinken.
BID = 1050990
rech84
Habe nochmal die Relais kontrolliert. Alt und neu sind beides Schliesser.
Die NTCs haben bei ca 15C 33kOhm an der Heizung und 19.6kOhm in der Trommel.
Was könnte da noch sein?
BID = 1051005
rech84
Noch eine andere Frage. Für was ist das kleinere schmale Relais auf der Platine zuständig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rech84 am  7 Apr 2019  9:15 ]
BID = 1051010
Schiffhexler
Moin rech84
Von Beko habe ich keine Unterlagen, bzw. Schaltplan, aber normalerweis müssten 3 Relaisvorhanden sein,
wenn der Trockner einen separaten Netzschalter hat, bzw. im Programmschalter integriert ist.
  • 1 Schließer für die Heizung, mit stärker Leitung
1 Schließer für die Pause der Trommelrotation
1 Wechsler für die Drehrichtungsänderung.
BID = 1051270
rech84
Wenn ich den NTC an der Heizung entferne vom Gehäuse, Heizt das Teil bis zum auslösen des Sicherheitsschalters... Ist es möglich das der NTC falsche Werte liefert sobald er sich erwärmt?
BID = 1051298
driver_2
rech84 hat am 15 Apr 2019 14:14 geschrieben :
Ja, defekte NTC können in Ihrer Kurve "davon laufen", dann interpretiert es die Elektronik als zu warm und schaltet ab.
BID = 1051310
rech84
hat jemand eine idee woher ich diesen NTC bekomme?
BID = 1051311
driver_2
Von Beko oder
Www.kremplshop.de sofern einzel lieferbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191177942   Heute : 27888    Gestern : 29142    Online : 388        13.4.2026    19:21
