Beko Wäschetrockner  DC7130
Reparaturtipps zum Fehler: Heizung schaltet ab
Serverzeit: 05 1 2025  03:35:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Beko DC7130 --- Heizung schaltet ab
Suche nach DC7130 Wäschetrockner Beko DC7130
BID = 994061
racing32
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung schaltet ab
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DC7130
S - Nummer : 13-216299-10
FD - Nummer : 7182581800
Typenschild Zeile 1 : leider nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : leider nicht vorhanden
Typenschild Zeile 3 : leider nicht vorhanden
Hallo , Mein Beko DC7130 funktioniert nicht mehr richtig . Erst kam der Fehler "wassertank leeren " diesen Fehler hab ich beseitigt indem ich die Klappe hinten geöffnet habe und den Bereich des Schwimmers gereinigt habe . Jetzt schalte ich das Gerät ein die Heizung springt an .
Dann kommt der Drehrichtungswechsel und die Heizung schaltet sich aus und geht auch nicht mehr an .
Feuchtigkeitssensor funktioniert auch .
Ich habe nicht wirklich ahnung aber mein Schwiegervater schon .
Er hat alles durchgemessen und sagt da ist alles in Ordnung er weiss jetzt auch nicht wo der Fehler liegt und darum wende ich mich an euch .
2 Jahre 2 Monate alt das Gerät
Hat das irgendwas mit der Reingung zu tun ?
hat der Schalter vom Wassertank irgendwas damit zutun ?
BID = 994066
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ist die "Wassertank leeren" Info noch vorhanden?
Prüfe auf jeden Fall noch mal den Mikroschalter im Pumpensumpf, der könnte damit zusammenhängen.
Auch sind nach Reversieren der Trommel Heizfehler aufgetreten, die mit dem NTC in Verbindung standen. Evtl. NTC auf sein Temperaturverhalten prüfen, Widerstand sollte bei Erwärmung geringer werden.
BID = 994068
racing32
Hallo und danke für die Aufnahme
Die Wassertank info ist soweit erstmal weg .
Ich wa auf der Arbeit aber er meinte der NTC arbeitet wie er soll .
Genau so wie die Heizung auch Strom kriegt ..
Solange bis die Trommel die Drehrichtung wechselt .
Nach erneutem Wechsel in den Uhrzeigersinn geht die Heizung auch nicht wieder mit an ..
Ich glaub sie läuft ins unendliche wenn ich sie nicht anhalte .
Werde morgen früh nochmal den Mikroschalter prüfen . Weil das war das einzige was ich wirklich angepackt habe
Die Maschine lag bei der Reinigung auf der Seite aber denke nicht das es damit was zutun hat
BID = 994086
racing32
Moin
Also ich hab jetzt nochmal den Mikroschalter ausgebaut und im betrieb betätigt und sofort geht auch Tank leeren an am display .
Heisst für mich er ist nicht defekt oder ?
Den NTC hab ich auch nochmal ausgebaut und gereinigt einmal 10 minuten laufen lassen mit NTC und einmal garnicht erst angeschlossen 10 Minuten .
Ergibt keine Änderung am ablauf des Programms . Die Wäsche bleibt kalt .
noch wer einen Rat ?
BID = 994194
racing32
Platine ausgebaut und kontrolliert .
keine lötstellen defekt .
keine verschmorten stellen .
Beim Beko Service angerufen direkt weitergeleitet .. 70 € Anfahrt + jeder weitere Besuch 30 € + Ersatzteile .... und am Ende kostet das ersatzteil 10 € ....
Da will man dem Gerät was gutes tun und sauber machen und am ende geht es nicht mehr
BID = 995078
racing32
Das klixon arbeitet haben wir eben noch mal gemessen
Der zweite fühler in der heizung ( siehe bild ) was muss der anzeigen ?
wir haben ihn erwärmt und der wert hat sich verändert .
Heisst für mich es arbeitet ?
Wo sehe ich ob die Maschine 2 Heizkreise hat ?
kann ich das auf der Platine sehen ?
Ein Relais schaltet auf jedenfall beim Start und die Heizung geht an .
Wenn die Maschine jetzt 2 Heizkreise hat ist für den start des zweiten Heizkreises ein anderes Relais zu ständig oder etwa nicht ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182670960   Heute : 753    Gestern : 8112    Online : 298        5.1.2025    3:35
