Bauknecht Wäschetrockner  TRKK 6850/6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Frage zum Heizkreis
Serverzeit: 05 11 2025  19:06:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht TRKK 6850/6 --- Frage zum Heizkreis
Suche nach TRKK 6850 Wäschetrockner Bauknecht TRKK
BID = 790008
BenX
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Frage zum Heizkreis
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6850/6
Hallo liebe Gemeinde!
Ich hatte neulich das typische Problem mit den defekten Thermostaten am Heizregister (vorschmorte Kontakte etc.) und habe leider in der Eile vergessen, die richtige Verkabelung zu notieren. Von der Steuerplatine kommen 3 Leitungen von denen die eine direkt zur Heizung klar ist. Die anderen beiden von den Thermostaten könnten jedoch vertauscht werden (siehe Bild -> Thermostat 1 bzw. 2 zur Elektronik, Steckplatz J001). Hat jemand zufällig ein Schaltplan zur Hand und kann mir die korrekte Verkabelung mitteilen? Habe den Trockner zwar bereits eine Stunde laufen lassen und er heizt auch anständig, nur leider möchte ich auch durch direkt Messung die ordnungsgemäße Funktion überprüfen. Bis jetzt konnte ich leider am Heizungseingang innerhalb der Stunde keinen Spannungsabfall feststellen (ganz unprofessionell mit Multimeter am Heizungseingang gegen PE = 230V). Oder hätte sich eine dauerhaft laufende Heizung über eine Stunde bereits anders bemerkbar gemacht?!
Desweiteren wurde hier oft empfohlen, die Kabelelschuhe durch welche aus Edelstahl zu ersetzten und UNBEDINGT vollisolierte zu verwenden...
Habe im moment leider nur "normale" ohne Vollisolierung zur Hand. Besteht hier wohl die Gefahr von Spannungsüberschlägen wegen den ca 10 A ?
Wäre über ein bisschen Hilfe sehr dankbar!
BID = 790290
toni95
Aus Forum ausgetreten
Sieht gut aus
BID = 790399
BenX
Danke für die Antwort!
Is klar, dass ich an den Polen der Heizung (+ u. -) gegen PE immer 230 V messe, da der Kreis Massegesteuert ist. Auf jedenfall konnte ich den Spannungsabfall nach dem Steuerthermostat, nachdem dieses die Temperatur erreicht hat, nachmessen und konnte auch das entsprechende Relai in der Steuerung klicken hören. Funktioniert soweit wieder alles einwandfrei.
Wäre nett, wenn mir noch jemand die Frage bzgl. der Isolierungen beantworten könnte. Habe im moment die Anschlüsse ohne weitere Isolierung wieder montiert. Bei solchen bekannten Fehlern würde mich generell mal die Ursache interessieren!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186329234   Heute : 16285    Gestern : 32252    Online : 121        5.11.2025    19:07
