Bauknecht Wäschetrockner  TRKK 6850/6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flusensiebanzeige brennt
Serverzeit: 05 11 2025  19:06:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht TRKK 6850/6 --- Flusensiebanzeige brennt
Suche nach TRKK 6850 Wäschetrockner Bauknecht TRKK
BID = 1019369
kurtelschen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Flusensiebanzeige brennt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6850/6
Typenschild Zeile 1 : 07 0514 504139
Ich bedanke mich schon im Voraus für die Antworten.
Zum Problem.
Trotz dem ich das Flusensieb und alle Wege an denen ich herankomme ohne das Gerät auseinander zu nehmen von den Flusen, auch den Wasserbehälter welcher sich im unteren Bereich der Maschiene befindet, gesäubert habe geht immer wieder die LED des Fliesensiebs an. Muss ich nun wirklich die komplette Maschiene zerlegen und säubern oder liegt es an etwas andern, dass die LED immer wieder angeht. Auch habe ich das Gefühl, als wenn die Maschiene nicht mehr richtig troknet! Wieviele Sensoren hat das Gerät und wo sitzen sie, Eventuell hat eines eine Macke.
BID = 1019384
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Könntest Du den Fehler etwas detaillierter beschreiben, wie z.B. sofort nach Einschalten, oder nach Laufzeit von x min, läuft das Gerät überhaupt, wird aufgeheizt... (solche Infos helfen, den Fehler einzugrenzen)
Da es vom TRKK68506 12 verschiedene Versionen gibt, wäre die Service-Nr. (85606........?) noch nötig.
BID = 1019502
kurtelschen
Die Maschiene läuft ganz normal an und nach ca 3-4 Minuten geht die Anzeige an. Diese brennt dann dauerhaft. Wenn ich die Maschine ausschalte und das Flusensieb konntrolliere sind dort keine bzw. sehr wenige Flusen vorhanden. Auch den Wärmetauscher konntrolliere ich jedes mal, auch dieser ist sauber. Dann schmeisse ich die Maschiene wieder an und das selbe Spiel geht von vorne los. Ich bin der Meinung, wenn die LED angeht, dass irgendwo etwas verstopf ist. Nur wo ist die Frage. Das Gerät heißt und trocknet, doch wesendlich weniger als normal. Meine Frau sagt ich soll einen neuen Trockner kaufen, dieser läuft nicht mehr richtig. Dies ist nun schon der zweite von Bauknecht . Diese Geräte haben nach einer gewissen Laufleistung scheinbar alle den gleichen Fehler, auch das erste Gerät habe ich durch diese immer wieder angehende LED entsorgt und mir einen neuen zugelegt. Den einzigen Hinweis zum Gerät habe ich auf der Rückseite gefunden, ich sende mal ein Foto darüber mit.
Mit Dank der Mühe, Kurt
Hochgeladene Datei (1928711) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1019505
kurtelschen
Das Foto ist leider nicht gesendet worden, hier noch einmal das gleiche.
BID = 1019508
kurtelschen
Noch ein Hinweis, meine Frau sagt mir, dass wenn der Trockner auf Bügeltrocken gestellt ist geht die LED nicht an. Wenn ein normaler Trockengang (denke Schranktrocken) gewählt wird dann geht die LED an.
BID = 1019510
Schiffhexler
Moin kurtelschen
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest. D
as kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm
und die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp).
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1019511
silencer300
So kommen wir der Sache schon näher.
Hier liegt es vermutlich an der Restfeuchtemessung. Teste das ganze nochmal in einem Zeitprogramm, wenn das durchläüft, gehört der Sensor gereinigt (Essigwasser). Den Sensor findest Du in der Trommel unterhalb der Einfülltür (langer dünner Blechstreifen).
BID = 1019512
Schiffhexler
@ silencer300
Dann läuft sie doch ganz normal durch, ohne Fehlermeldung, nur schneller.
Oder liege ich da falsch
BID = 1019517
kurtelschen
Ich danke allen für die Antworten. Werde sämtliche Anregungen durchspielen und melde mich dann wieder. Erst einmal muss ich neue Wäsche zum troknen haben, wird einige Zeit dauern. Bis dann und vielen Dank noch mal!
BID = 1019541
silencer300
@Schiffhexler:
Die Maschine läuft die eingestellte Zeit ab, egal ob Wäsche trocken, oder nicht. Hierbei wird die Restfeuchtemessung meist umgangen. Bei Problemen mit dem Sensor ist in den Automatikprogrammen nach wenigen Minuten "Game Over".
BID = 1019808
kurtelschen
Hallo Guten Morgen alle zusammen! Ich schildere jetzt den von mir vorgenommenen Trockenvorgang.
Das Flusensieb habe ich wie von Schiffhexler vorgeschlagen habe ich gesäubert undMaschiene mit Wäsche voll gemacht. Auf 60 Min. eingestellt und laufen gelassen.
Nach ca 15 Min. ging die Fliesensiebanzeige wieder an.
Ich die Maschiene ausgeschaltet, wieder das Fliesensieb wie beschrieben gesäubert, auch den Wärmetauschen nach eventuellen Fliesen konntrolliert und dann die Maschiene mit 30 Minuten laufen gelassen. Diese liefen problemlos durch, aber die Wäsche war noch nicht trocken. Also lies ich die Maschiene noch einmal mit 40 Min laufen. Hier gind wieder die Fliesensiebanzeige nach ca 15 Min. an.
Da die Wäsche noch immer nicht trocken war lies ich die Maschiene noch einmal mit Bügeltrocken ohne jeglichen Zusätze laufen. Das Gerät zeigte mir nach einigen suchens eine Zeit von 56 Min. an. Doch die brauchte es nicht, irgendwann nach einiger Zeit hatte es die Trockenzeit verkürzt und nach ca 25 Min. wurde dieser beendet. Hier ging die Flusensiebanzeige nicht an!
Jetzt warte ich auf die nächste Wäsche welche getrocknet werden muss. Diese werde ich dann mit einem normalen Extratrockengang trocknen und sehen was dann passiert.
Erst einmal vielen Dank für euer Interesse und Ratschläge.
Doch denke ich, dass dies Problem irgendwie tiefer liegt, eventuell in der Elektronik!
Es Grüsst euch Kurt
Und einen angenehmen Sonntag (Muttertag wer noch eine Mutter Hat) noch
BID = 1019906
kurtelschen
Hallo zusammen, heute startete ich den zweiten Versuch!
Die Wäsche wurde in der Waschmaschine mit 140 Touren geschleudert und dann in den Trockner gelegt. Ich schaltete n7n auf normalen Schranktroknen, im Display erschien die Zahl 210.
Dann fing die Maschine an (ich glaube) den Feuchtigskeitgrad zu messen und zeigte dann die Zahl 140 an. Bei 136 ging die Zahl auf 124 zurück. als die 116 angezeigt wurde ging die LED des Flusensiebs an. Ich liess nun die maschine weiter laufen, denn der Trockenvorgang ging weiter. Nur die LED brannte bis zum Laufzeitende.
Danke eurer Aufmerksamkeit
Kurt
BID = 1020366
kurtelschen
Einen schönen guten Morgen alle zusammen!
Da es scheinbar nimandem möglich ist diesen Fehler zu definieren werde ich jetzt versuchen über den Hersteller diese Frage zu klären. Wiedrigenfalls ist der Kauf einer neuen Maschiene angesagt.
Ich danke allen für ihre freundliche Unterstützung in dieser Angelegenheit, hat leider zu nichts geführt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186329234   Heute : 16285    Gestern : 32252    Online : 120        5.11.2025    19:06
