Bauknecht Wäschetrockner  TRKK 6670
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flusensieb reinigen
Serverzeit: 07 2 2026  23:55:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht TRKK 6670 --- Flusensieb reinigen
Suche nach Wäschetrockner Bauknecht TRKK Flusensieb reinigen
Fehler gefunden
BID = 929133
cyberheinz25
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Flusensieb reinigen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6670
S - Nummer : 07 0623 112301
FD - Nummer : 856066703000
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo erstmal,
da die Suche keinen Erfolg erbracht hat, probier ich es mal mit einem eigenen Thread.
Also, der Wäschetrockner läuft an und nach kurzer Zeit blinkt die Anzeige "Flusensieb reinigen". Die hört auch kurz auf zu leuchten, wenn die schon wenigen Fusseln entfernt werden. Der Trockner läuft und braucht aber mehrere Stunden um die Wäsche halbtrocken zu kriegen.
Bisheriger Versuch:
Maschine aufgemacht, Trommel ausgebaut und versucht alle Kanäle zu reinigen, nur da war so gut wie gar kein Schmodder!
Dann Flusensieb in der Tür in Wasser eingelegt und geputzt, hab gelesen hier wäre manchmal Seifenrest drin.
Keine, bzw. nur minimale Besserung eingetreten.
So wie ich es sehen konnte, läuft alles, woran könnte es sonst noch liegen?
Gibt es bekannte Schwachstellen bei der Maschine?
Vielen Dank im voraus für Eure Tips !!
cyberheinz25
BID = 929176
Schnurzel
Hier ein Tipp:
http://forum.iwenzo.de/bauknechtwhi......html
Grüße
BID = 929718
cyberheinz25
Danke Schnurzel, die Maschine sieht bei mir anders aus und ich habe wirklich kein bisschen Schmodder gefunden?
Woran könnte es noch liegen?
cyberheinz
BID = 929809
Schnurzel
Die beiden Lüfterräder liegen (wie in der Beschreibung) vorne,unter einer Abdeckung,in der Maschine. Diese sind oft vollständig verflust.Deshalb ist dann der Leistung der Lüfter sehr gering.Und die entsprechende Anzeige kommt. Also:Abdeckung abnehmen und den Flusenteppich entfernen.
Grüße
BID = 930029
cyberheinz25
Ich werde es mal probieren, wenn ich dazu komme.
Mein kleiner (8Monate) will zur Zeit überall hinstehen....
Danke für den Tip
cyberheinz
BID = 932449
cyberheinz25
So, jetzt aber !
Es war die Heizung! Voll mit Flusen, wundert mich, dass da nichts angebrannt ist.
Also wer das gleiche Problem hat, Rückwand ab und das Teil aufmachen, wo die Kabel reingehen.
Danke für alle Tipps, ich bin dann hier erstmal weg.
cyberheinz25
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189003026   Heute : 20382    Gestern : 24527    Online : 286        7.2.2026    23:55
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
