BID = 801070
-=Dahner=- Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Dahn
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Maschine stopt im Ablauf
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6631/6
S - Nummer : 070436510573
ich habe mal wieder ein Trockner Problem.
Fehlerbeschreibung:
Programm auswählen (z.b. Schranktrocken) und Maschine starten.
Maschine läuft an, doch nach ca. 20 Sekunden stop die Maschine,
alle LEDs ausser die Start LED erlischen. Start LED blinkt.
Durch erneutes drücken auf start wiederholt sich der vorgang
immer wieder.
Genauere Fehlerbeschreibung nach entfernen des Maschinendeckels:
Die Trommel dreht sich nach dem starten erst einpaar mal nach
links, stopt dann und will sich nach rechts drehen, sie macht einen
kleinen Satz und dann ist die Maschine aus. Gleich danach blinkt aber
wieder die Start LED und die Maschine ist wieder bereit für erneuten
Programmstart durch drücken der Starttaste.
Bisherige Fehlersuche:
Nachdem ich herausgefunden habe das die Maschine diesen Fehler in
allen Programmen ausser dem Lüften Programm hat, hab ich die Heizung
mal näher untersucht. Einer der beiden Stecker der Heizung ist an-
gebrannt(weisst ein kleines schwarzes Loch auf). Die Heizung an sich
hat einen Widerstand von 23,xx Ohm, was ich für Okay halte. Ich habe
dann die Stecker von der Heizung abgezogen gelassen und erneut getestet,
aber der Fehler bleibt bestehen.
Den Motor als Fehlerquelle schliese ich aus, da er beim Programm
"lüften" tadellos in beiden Richtungen läuft.
Ebenfalls ausschliesen kann ich mit ziemlicher Sicheheit den Feuchte-
senor, da meines Wissens dann nach dem das Programm gestopt hat, die
"Ende" LED leuchten müßte (was aber nicht der Fall ist).
Was mir aufgefallen ist, ist das beim Abschalten, also in dem moment
wenn die Trommel den Rechtslauf anfangen will, kurz alle LEDs erlischen.
Es sieht so aus als würde die Versorungsspannung kurz zusammenbrechen
und dann gleich wieder kommen. Also irgendwo ein Kurzschluss auf der
Sekundärseite des Trafos. Die Platine sieht Optisch Okay aus.
Meine Frage ist nun, was schaltet die Maschine da ein, wenn dieser
Spannungseinbruch passiert? Habt ihr einen Tipp für mich wo ich suchen
könnte oder was ich noch testen könnte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: -=Dahner=- am 29 Nov 2011 21:09 ] |
BID = 801178
prinz. Moderator
       Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Schöner Roman nur lesen tut das keiner
Kurze knappe Fehlerbeschreibung reicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 801193
Rafikus Inventar
@prinz.: Du kannst einfach alles ab "Bisherige Fehlersuche" auslassen. Davor ist doch genau das beschrieben, wie Du es Dir wünschst.
Ich habe alles gelesen und bin froh, dass jemand sich die Mühe gibt möglichst genau und in vernünftigem Deutsch sein Anliegen zu beschreiben.
Leider kann ich bei dem Problem nicht helfen.
Rafikus
BID = 801194
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Dahner!
Ich vermute ein Problem auf der Steuerplatine.
Und zwar in dem Teil, der den Motor ansteuert (Relais, Gleichrichter, etc.).
Näheres kann ich dazu leider nicht sagen.
Alois
PS: Ich teile die Meinung von Rafikus und schätze es, wenn sich die Anfrager, Mühe geben und das Problem genau beschreiben. Schließlich wird es dann auch für uns leichter, weiterzuhelfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 30 Nov 2011 8:51 ]
BID = 801195
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Ich würde das Relais für Rechtslauf - am besten gleich alle - ersetzen weil vermutlich durchgebrannt (bzw. in bälde).
Grüße
BID = 801361
Wenn die Relais für Rchts/Links einen Weg haben, dann dürfte doch aber
auch das Programm "Lüften" nicht funktionieren. Dort wird die Trommel
ebenfalls in beide Richtungen gedreht. Ich hab das Programm mal durch-
laufen lassen und er bricht wärend des gesamten Programm nicht ab.
Relais zum Wechseln hab ich leider grade eh keine da, aber ich hab die
Kerlchen mal mit dem Multimeter durchgemessen. Spulenwiderstand bei
beiden gleich. Leistungskontakte haben ebenfalls keine nennenswerten
Übergangswiderstände (wenn Relais angezogen haben).
Es muss meiner Meinung nach irgendwas mit den Trockenprogrammen zu tun
haben. Da der Spannungsabfall und der damit verbundene Reset des Gerätes
auf der Sekundärseite vom Trafo auftritt könnte es vielleicht ein
Sensor sein der nen Schuss gegen Erde hat oder irgendwas, was in dem
moment anspringt, wenn die elektronik den Rechtslauf startet.
Hat jemand von euch Schaltpläne oder eine Anleitung zum demontieren
des Wäschetrockners ?
BID = 801394
derhammer Urgestein
Wie oft blinkt die Starttaste bis zu einer kleinen erkennbaren Pause hintereinander?
Service Nummer angeben. Beginnt mit 85
Wird denn in keinem Programm geheizt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 30 Nov 2011 22:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 30 Nov 2011 22:25 ]
BID = 801415
Die Service Nummer hab ich leider nicht zur Hand, da die Maschine nicht bei mir steht. Hab nur die Seriennummer abgeschrieben und dachte mir
S-Nr...das passt
Die Sarttaste blinkt mit einer etwa 1 sekündigen Pause, ohne dabei eine
längere Pause zu machen. Oder anders gesagt es gibt kein "Fehlerblinken"
da die Maschine bei auftreten des Fehlers sofort einen "Reset" macht, da
ja die gesamte Versorgungsspannung kurz zusammen bricht
Die Heizung springt bei keinem der Programme an. Da der Fehler jedoch
bereits ca. 20 sekunden nach dem drücken der Starttaste passiert, weis ich nicht ob die Heizung überhaupt so früh schon eingeschaltet wird.
Meinst also es könnte an der Heizungssteuerung liegen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: -=Dahner=- am 30 Nov 2011 22:52 ]
BID = 801417
derhammer Urgestein
Messe doch mal, ob Spannung anliegt an der Heizung bzw. ob auch Strom fließt.
Möglich, das die Elektronik aufgrund eines gemessen Fehlers im Heizkreis die Funktion einstellt.
BID = 801489
Springt die Heizung sofort an wenn ein Programm gestartet wird ?
BID = 801494
derhammer Urgestein
Das könnte beantwortet werden, wenn alle Pflichtangaben gemacht wurden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 1 Dez 2011 11:35 ]
BID = 801838
toni95 Aus Forum ausgetreten
Heizung wird nicht überwacht, wenn def. läuft Trockner weiter.
Beim Lüften dreht sich die Trommel nur in eine Richtung. Daher tippe ich auch auf Steuerung wie www.absenger.net.
Ist das vodere Filzband (zw. Trommel und Gehäuse) noch i.o.?
Wenn es nicht mehr abdichtet kommen Flusen und Feuchtigkeit aus der Tommel raus und zerstören die Steuerung.
BID = 802273
Ich hatte den Deckel demontiert und man konnte sehen das die Trommel
beim Lüften in beide Richtungen gedreht hat.
Wenn Sie das wirklich nicht hätte tun sollen, haben wohl wirklich die
Relais einen weg oder der Hauptmotor selbst.
Das Filzband ist Dicht würde ich sagen, es sind ausserhalb der Trommel
kaum Flusen zu erkennen.
Wie dem auch sei danke ich allen für die Unterstützung. Das Rep. Projekt
wurde mangels Zeit eingestellt (Die Maschine steht 40 Fahrminuten von mir
entfernt) Da dringend eine Maschine gebraucht wird holen sie sich eine
neue. Möglich das ich im nächsten Jahr nochmal an die Maschine komme
und weitersuche, schlieslich würde sie als Ersatz oder Zweitgerät
noch gute Dienste leisten.
