Bauknecht Wäschetrockner TRKK 6622 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sehr laut Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 998497
MalteP Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Uelzen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Sehr laut
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6622
Moin moin,
ich habe momentan den o.g. Wäschetrockner zu reparieren welcher leider sehr sehr laut ist.
Bei meiner Suche hier im Forum habe ich diesen Thread gefunden und schon einmal ein paar Dinge gecheckt.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....53057
Die Rückwand und das hintere Lüfterrad habe ich demontiert und einmal die Laufrollen und den Riemen vom Motor gezogen. Das laute Geräusch tritt dann nicht mehr auf. Das vordere Gebläserad ist trocken und (gefühlt) nicht gebrochen.
Bleibt mir nur die Trommel auszubauen, sind das deren Lager, oder könnte noch etwas am Motor sein - ein Lagerschaden der nur auftritt wenn die Achse unter Spannung ist?
Habt ihr Ideen zu dem Geräusch?
Siehe https://www.youtube.com/watch?v=vnRjL-12C_A
Malte |
BID = 998528
silencer300 Moderator
Beiträge: 10183 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Klingt eher wie die Spannrollen, nimm mal den Riemen runter und dreh die Trommel von Hand, sollte leise schleifend, relativ leicht gehen und etwas nachlaufen, ansonsten Stützrollen (vorn), Filzlager und Trommelzapfenlager prüfen, reinigen, neu fetten (Silikon- oder Teflonfett, auf keinen Fall Öl), oder bei zuviel Spiel/Verschleiß austauschen.
BID = 998849
Tatsächlich sind es doch nur die Spannrollen, hatten den Trockner jetzt mal draußen bei Tageslicht komplett zerlegt und alles gereinigt.
Motor und Trommel lassen sich beide ohne Geräusche drehen. Die Rollen auch, erst wenn man sie beim Drehen ein wenig drückt spürt man es. Mit einem Tropfen Silikonspray ließ sich die Lautstärke deutlich reduzieren. Werde mir dann aber noch mal einen Satz neue Rollen besorgen.
Vielen Dank für die Infos,
Malte
BID = 998864
Die ET-Nummer dafür wäre die (WHIRLPOOL) 481235818055.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190250460 Heute : 2333 Gestern : 48217 Online : 468 15.3.2026 0:52 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,57146310806
