Bauknecht Wäschetrockner  TK Care 61B di Trockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler f03
Serverzeit: 26 11 2025  22:47:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht TK Care 61B di Trockner --- Fehler f03
Suche nach Wäschetrockner Bauknecht Care 61B Trockner
BID = 974207
wwwonderfull
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehler f03
Hersteller : Bauknecht TK Care 61B di
Gerätetyp : Trockner
S - Nummer : noch nicht nachgeschaut
FD - Nummer : noch nicht nachgeschaut
Typenschild Zeile 1 : noch nicht nachgeschaut
Typenschild Zeile 2 : noch nicht nachgeschaut
Typenschild Zeile 3 : noch nicht nachgeschaut
Bauknecht TK Care 61B di zeigt den Fehlercode F03 an - gibt es hierfür Abhilfe bzw. lohnt sich die Reparatur (durch einen Fachmann) ?
Herzlichen Dank im Voraus !!!
BID = 974256
www.absenger.net
Meines Wissens handelt es sich um einen Heizungsfehler.
Möglicherweise ist er durch eine Reinigung der Heizung zu beheben.
Der Kundendienst würde vermutlich die Heizung tauschen, was mit Arbeit und Anfahrt gleich mal € 200,-- und mehr kosten würde.
Es wäre einen Versuch wert, von einem Elektriker oder Elektroniker aus deinem Bekanntenkreis, die Heizung durchzumessen und zu reinigen.
Dann müsste nur noch ein Reset gemacht werden und möglicherweise funktioniert das Gerät dann wieder. Der Zeitaufwand dafür wäre nur etwa 20 min.
Alois
BID = 974295
wwwonderfull
Hallo Alois,
toll, Deine rasche Antwort !
Ich werde mich im Bekanntenkreis umschauen -vielleicht haben wir ja Glück und er läuft dann wieder.
Kannst Du uns noch mitteilen, wie der Reset durchgeführt wird, das wäre super !
BID = 974326
www.absenger.net
Beim Reset bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaub es geht so:
Stell dir den Programmschalter als Uhr vor. Drehe den Programmschalter auf 6 Uhr, drücke dann unmittelbar darauf dreimal schnell die Start-Taste.
Schalte dann auf 7 Uhr und drücke wieder dreimal schnell die Starttaste.
Dann das Gerät ausschalten.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186845401   Heute : 43106    Gestern : 47700    Online : 413        26.11.2025    22:47
