Bauknecht Wäschetrockner  Kondenstrockner
Reparaturtipps zum Fehler: Keine einzige LED leuchtet
Serverzeit: 25 11 2024  07:57:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht Kondenstrockner --- Keine einzige LED leuchtet
Suche nach Kondenstrockner Wäschetrockner Bauknecht Kondenstrockner
BID = 985807
catosan
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keine einzige LED leuchtet
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : 856027003013
FD - Nummer : 071204009426
Hallo miteinander,
ich habe einen Bauknechtkondenstrocker TK PLUS 71B Di, 856027003010.
Seit vorgestern tut sich gar nichts mehr an diesem Gerät. Keine einzige LED leuchtet auf.
Ich habe schon mal die Spannung am Eingang des Gerätes, dann am Eingang der Kontrolleinheit gemessen. Es liegt jeweils Spannung an.
Ist die Kontrolleinheit defekt?
Wo kann ich noch den Fehler eingrenzen?
Achja, ich habe die Kontrolleinheit im Ersatzteileshop angeschaut. Tiny Core. Kostet unprorammiert weniger als programmiert. Was für ein Programm ist drauf oder was hat die Bezeichnung "programmiert" zu bedeuten?
Vielen Dank schon mal für die Unterstützung
catosan
BID = 985808
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Eine solche Kontrolleinheit zu programmieren, bleibt dem Werkskundendienst vorbehalten, es sei denn, Du bist im Besitz der geeigneten Software und hast Kenntnis über dessen Anwendung und Parameter.
Das Problem bei Deinem Gerät ist vermutlich, wie oftmals, ein Defekt am elektronischen Schaltregler des Netzteils, der sich dann weigert, die Steuerspannung bereit zu stellen.
Lt. Service-Nr. ist das Gerät noch in der Garantie, falls es so ist, lass die Finger weg und den Kundendienst kommen.
Update: Welche Service-Nr. ist die richtige??? Nach der oberen hättest Du Garantie, nach der anderen im Text nicht!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Mär 2016 21:36 ]
BID = 985812
catosan
Hallo silencer,
ich habe die Servicenummer hier (siehe Foto) abgeschrieben.
Das Gerät habe ich Mitte 2012 gekauft. Demnach wäre doch die Gewährleistung/Garantie doch schon abgelaufen?
catosan
BID = 985813
catosan
Hallo silencer300
Danke für die Unterstützung.
BID = 985949
catosan
Guten Morgen miteinander,
hat jemand einen Tipp, wie ich vorgehen kann? Ich möchte ungern eine Kontrolleinheit für 200 Euro bestellen und habe keine Garantie, dass es daran gelegen hat.
Wie kann ich die Fehlersuche anstellen?
Vielen Dank.
catosan
BID = 985993
Bubu83
Nach deiner Beschreibung hört sich das sehr nach einem defekten Schaltregler und den dazugehörigen Vorwiderstand bzw. Spule an.
Du brauchst zur Reparatur auf jeden Fall jemanden, der gut löten kann.
Viele Grüße
Bubu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182393740   Heute : 936    Gestern : 7548    Online : 580        25.11.2024    7:57
